Steckdose Anhängerkupplung defekt
  • Pierre
    • 31.12.2012
    • 58
    [F25] Steckdose Anhängerkupplung defekt
    Guten Morgen,
    getreu dem Motto nach Fest kommt ab habe ich mir an meinem X3 F25 BJ 2012 wohl die Steckdose der Anhängerkupplung ruiniert.
    Erst klemmte Sie beim herausziehen, dann ging Sie wieder und seit ein Metallschuh aus dem inneren der Dose heraus fiel blinkt bei mir im Display ( Blinker defekt)
    Ok dachte ich, Glühbirne am Anhänger austauschen und feddig ist die Mutti. Aber nein. Das Problem besteht weiterhin und am Radträger das selbe Problem.
    Es muß also was mit der Aufnahme (dem Innenleben) der Steckdose zu tun haben. Fehlender Kontakt durch den herausgefallenen Metallschuh o.Ä.
    Jetzt hab ich gesehen das der vordere Teil also die eigentliche Aufnahme ein Teil ist das man wohl mit ein paar Handgriffen selbst entfernen kann.
    Hat das schon mal einer hier gemacht oder kennt sich aus?
    Leider habe ich im Netz also genauer gesagt bei Leebmann 24 nichts unter Elektrik gefunden.
    Ich kenne auch nicht den genauen Ausdruck für dieses Bauteil, deswegen finde ich wohl auch nichts.
    Kennt jemand die Teilenummer von dem Teil oder muß ich gleich für 1200 € ne komplett neue Kupplung kaufen?
    Schon mal vielen Dank für die Antworten
    Gruß Pierre
    AW: Steckdose Anhängerkupplung defekt
    Die Teilenummern 61 13 1 378 999 sollte das richtige sein.
    Von Unterwegs mit Tapatalk.
      EinTick zu langsam aber vielleicht hilft es:
      http://www.leebmann24.de/bmw-ersatzt...kid=435445&vin=
      • Pierre
        • 31.12.2012
        • 58
        Oh Cool, vielen Dank.
        Der LInk passt perfekt nur bin ich jetzt ein wenig irritiert. Das Teil mit dem Innenleben scheint ja wohl der Adapter zu sein und nicht die Steckdose. Richtig?
        Oder bin ich jetzt auf dem Holzweg.
          Nein, Adapter ist Adapter (wahrscheinlich 13pol auf 7 pol.),
          Steckdose ist schon richtig.
          Wenn du wüßtest wer der Hersteller ist könnte man die Steckdose auch günstiger direkt vom Hersteller beziehen.....65,-ist ein stolzer Betrag für das Teil.
          z.B.
          Sie suchen für Ihr Fahrzeug nach Steckdose inkl. Dichtung? Bei Rameder finden Sie das Produkt Steckdose inkl. Dichtung zum Spitzenpreis! Schauen Sie jetzt bei Rameder vorbei und profitieren Sie von dem großen Steckdose Sortiment.
          oder mit Mikroschalter:
          Zuletzt geändert von verso1702; 02.09.2015, 07:27.
          • bin1
            • 30.08.2013
            • 612
            Nein, Adapter ist von 13 auf 7 polig.
            Du brauchst die Steckdose komplett.
            Zu Spät.
              Position 9 mit der oben beschrieben Teilenummer.
              • Pierre
                • 31.12.2012
                • 58
                OK, dann vielen Dank. Den Hersteller kenne ich natürlich nicht.
                Dann werde ich das Teil wohl ordern müssen.
                Echt armselig in der heutigen Zeit das wenn ein Teil flöten geht man direkt alles neukaufen muss. Aber gut, jeder muss irgendwie überleben
                • Heiab
                  • 13.03.2013
                  • 2018
                  Wenn Du die neue hast, empfehle ich Dir so alle 6Monate die Steckdose mit Ballistol einzusprühen. Kann auch ruhig auf die Kontakte kommen ,wirkt
                  super und beugt vielen Dingen die zum defekt führen vor. Ich mache das so seit Jahren und habe so immer alles OK und geschmeidig!
                  • bin1
                    • 30.08.2013
                    • 612
                    Hast du die Steckdose schon mal demontiert und nachgeschaut was da genau defekt ist? An Kabelschuhe kann ich mich nicht entsinnen...
                    Vielleicht ist da einfach nur eine Leitung ab?
                    • Pierre
                      • 31.12.2012
                      • 58
                      Nein demontiert habe ich das Teil noch nicht. Wollte ich heute im laufe des Tages mal machen.
                      Wenn man in die Dose hineinschaut kann man auch keinen (ich nenne es mal ) Metallschuh sehen.
                      Es ist aber ein Metallteil herausgefallen und der Rest hängt noch am Stecker. Weiss der Teufel was da kaputt ist.
                      Klar könnte ich das Teil wenn sich nur was gelöst hat wieder anlöten aber ich hab keinen blassen Dunst wie so eine Steckerbelegung aussieht. Ich löte wahrscheinlich alles falsch an.
                      • bin1
                        • 30.08.2013
                        • 612
                        Da ist nichts angelötet, sondern mit Klemmschrauben geklemmt. Wenn man sich sorgfältig alle Farbzuordnungen notiert, dann ist ein Tausch der Dose kein Hexenwerk...
                        Ich würde mir aber vorab anschauen, was da genau defekt ist.
                        Buchsenkontakt wo möglich?!
                        Rest wovon? Kannst du ein Bild machen?
                        Zuletzt geändert von bin1; 02.09.2015, 08:45.
                          Also entweder hast du eine gute freie Werkstatt, die dir das überprüft und repariert (hatte ich mit dem Anhänger) oder du musst dann das ganze Teil neu kaufen.
                          Ich würde es auch erstmal abbauen und gucken. Ggfs. lässt sich dann ja besser erkennen, ob du es vielleicht selbst lösen kannst. Ggfs. sind die Kabel im Stecker gesteckt und nicht gelötet, so dass eine Reparatur ohne weiteres möglich ist... :-)
                          Edit: da ist mir Serge wohl zuvorgekommen...
                          • Pierre
                            • 31.12.2012
                            • 58
                            Also das Problem ist lokalisiert.
                            Aus dem Steckdosen inneren haben sich wie ich bereits vermutete 2 Metallhülsen verabschiedet. Ich hatte Sie Metallschuhe genannt.
                            Diese stellen wohl den Kontakt vom Stecker zur Dose her.
                            Kann man sowas auch nachkaufen?
                            Hab mal ein Bild geschossen um das zu erläutern, ich hoffe ihr vesteht was ich meine.
                            Bei den grün markierten Stellen sind die Hülsen noch vorhanden, bei den roten nicht mehr.Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 281,5 KB
Größe: 218,5 KB
                              eigentlich gehen die Buchsenkontakte nicht so raus sondern sind eingerastet.Wenn die abreißen, können die ja nur korrodiert sein und dadurch sich mit den Steckerkontakten festgefressen haben....
                              Habe ich noch nicht einzeln gesehen müßtest du aus einer anderen demontieren..... oder einfach die komplette tauschen
