Kofferraumsteckdose
  • Hyacinth
    • 06.02.2012
    • 180
    [E83] Kofferraumsteckdose
    Hallo an alle.
    Ich habe mir doch kürzlich eine Kühlbox ( 220V / 12V ) zugelegt und wollte dazu erstmals meine Steckdose im Kofferraum nutzen.
    Zu meinen Erstaunen funzt sie nicht. Die Steckdose im Aschenbecher vorne und die für die Rücksitze funktioniert.
    Bei den jetzigen Temperaturen ist so eine Kühlbox beim Einkaufen und Verreisen sehr hilfreich. Nun meine Frage. Ich messe weder 12V noch Masse
    an der Dose. Auch nicht bei "Zündung an". Die Sicherung sollte auch für den Kofferraum so wie vorne Nr.47 sein. Ist i.O.
    Bevor ich anfange alles zu zerlegen: Hat jemand noch ein Tipp?
    MfG Heinz
  • tom40822
    • 30.12.2010
    • 546
    AW: Kofferraumsteckdose
    Hallo
    Das kenne ich auch .
    Bei mir war der Anschlussstecker an der Dose nicht angesteckt .
      unabhängig davon solltest du folgende Überlegung bedenken.
      Die Kühlboxen mit Peltierelement kühlen nur max.18-20°C unter Umgebungstemperatur.
      D.h. wenn dein Auto steht (ohne laufende Klimaanl.) und der Kofferaum heizt sich auf z.B. 35°C(sehr optimistisch) hast du sehr schnell in der Box 15°C und mehr....
      Eine gute Kühlbox mit kalten Kühlelementen ohne Wärmetauscher ist eigentlich besser bzw. ausrechend.
      Kompressorboxen können da besser kühlen kosten aber auch mindestens das 3 fache.
      • Hyacinth
        • 06.02.2012
        • 180
        Das stimmt mit den Kühlakku's. Ich nehme immer fünf Stück aus dem Gefrierfach zusätzlich zum runterkühlen.
        Trotzdem möchte ich die Kühlleistung der Box nicht mehr missen. Die jetzigen Temperaturen sind ja auch nunmal eine Ausnahme.
        Bei normalen Wetter klappt es sonst sehr gut.
        Aber wir schweifen ab. Kriege ich die Steckdose im Kofferraum von vorne raus, oder muß die Verkleidung ab?
        So könnte ich zumindest die Steckverbindung kontrollieren.
        Heinz
          Bist du sicher, dass es die Sicherung Nr. 47 ist?
            Si. Nr 47 sollte passen. Da hängen Steckdose und Zig.Anz. dran.
            Wenn auch keine Masse an der Dose ist denke ich der Anschlußstecker ist abgefallen.
            @ Heinz
            Die Steckdose sollte sich aushebeln lassen ohne die Seitenverkleidung auszubauen.
            Zuletzt geändert von pewoka; 02.07.2015, 21:47.
            • Hyacinth
              • 06.02.2012
              • 180
              Danke für die Antworten.
              Ich gehe heute Abend mal dran, wenn es etwas kühler ist.
              Heinz
              • Hyacinth
                • 06.02.2012
                • 180
                @ Peter
                Leider kein Erfolg mit " aushebeln"
                Ich habe es mit sanfter Gewalt versucht, mit dem Billigmesser zwischen Teppichboden und Rahmen,
                von links und rechts, oben und unten. Pustekuchen, Klinge abgebrochen.
                Wenn ich wenigstens wüsste, wo die Halteclips sind. ( R + L oder O + U )
                Messer habe ich ja genug, nur zerstören ( Steckdose ) möchte ich nichts.
                Heinz
                  Ja Heinz, ich habs heute auch mal versucht. Bin auch gescheitert. In der T*S steht ausheben.
                  Vielleicht kannst du hinter die Verkleidung greifen wenn du die mittlere Schraube für die Verkleidung, hinter dem herausnehmbaren Fach rechts von der Steckdose, löst?
                  • Hyacinth
                    • 06.02.2012
                    • 180
                    Hi Peter,
                    wenn es temporär angenehmer wird, werde ich aktiv und von der Mitte Kofferraum nach rechts alles nötige abbauen.
                    Bei der Gelegenheit muß ich den Leuchtring vom Zig.anzünder Fond wechseln. Habe ich heute bestellt. Funzt aber noch.
                    Ich habe ja bis dahin noch zwei Steckdosen. Außerdem war ja vor 3 Jahren bem Einbau der Hängerkupplung schon die Verkleidung ab.
                    Ich wollte so " mal eben " schnell ausheben, Stecker wieder rein und gut is. Denkste.
                    Wenn ich die Dose von hinten sehe, mache ich mal ein Foto und melde mich.( Bei Leebmann sieht man sie auch nur von vorne )
                    Heinz
                      Heinz, schau mal in deine eMails.
                      • Hyacinth
                        • 06.02.2012
                        • 180
                        So, es ist geschafft.
                        Dank Peter wusste ich, wo der 6mm Schraubendreher angesetzt wird. War trotzdem eine schwere Geburt.
                        Halten verdammt gut, die Haken. Aber das Kunststoff ist ja bei den Temperaturen geschmeidig.
                        Ach ja, der verp.....ste Stecker war ab.
                        Besten Dank an alle, insbesondere Pewoka.
                        Heinz
