Xenonlicht Probelm
  • stinger
    • 09.10.2013
    • 12
    [E83] Xenonlicht Probelm
    Hallo
    ich habe seit geraumer zeit ein Problem mit den Xeneonlicht.
    beim Einschalten justiert sich das Licht in dem es runter und rauf fährt. Dann sollte es passen. es passt sich dann den Begebenheiten an während der Fahrt.
    Soweit so gut. Nach einer nicht definierbaren zeit fahren die Scheinwerfer runter sodass ich die beiden Lichtkegel direkt vor mir auf der ebenen !! Strasse sehe, nach einer weile stellen sie wieder ein auf die Mitte ( ich sag es mal so). Das passiert auf beiden Seiten gleichzeitig. Ich denke das da ein Steuergerät ist das irgendwie meint mich ärgen zu wollen....
    Wer kann mir dazu Hilfe geben ?
    Grüße aus Bayern
    Best regards Michael
  • ciaccom
    • 16.04.2013
    • 782
    AW: Xenonlicht Probelm
    Für das Xenonlicht gibt es eine "Regelstange", die bei der Lichtweitenregelung mitwirkt. Bei mir war diese gebrochen. Die Regelstange befindet sich 'irgendwo' bei der Radaufhängung -- sorry für meine laienhafte Ausdrucksweise.
    Solche Auswirkungen, wie du sie beschreibst hatte ich allerdings nicht.
    PS: Regelstange sollte Nr.4 hier sein: http://www.leebmann24.de/regelstange...143412759.html
    Zuletzt geändert von ciaccom; 03.11.2014, 14:37.
    • stinger
      • 09.10.2013
      • 12
      Hallo ciaccom,
      danke für den ersten Tipp, werde ich checken und melde mich wieder
      • ciaccom
        • 16.04.2013
        • 782
        .. bei mir war's die Regel-/Koppelstange vorne rechts - k.A. ob links/rechts oder ob die rechts zentral für beide Scheinwerfer wirkt
        Gruß, Markus
        Zuletzt geändert von ciaccom; 03.11.2014, 19:52.
          Es gibt zwei die Diagonal verbaut sind und beide wirken sich in der Summe auf Beide Scheinwerfer aus.
          Evtl. Auch eine Scheuerstelle am Kabelbaum hinten links.
          Von Unterwegs mit Tapatalk.
          • ciaccom
            • 16.04.2013
            • 782
            Danke für die Aufklärung!!
            • stinger
              • 09.10.2013
              • 12
              Ok werde es mir näher betrachten, dauert ein wenig für ein feedback.
              Es wird zu früh dunkel....
              Melde mich, wenn ich erkenntnisse habe
              michael
              • stinger
                • 09.10.2013
                • 12
                Verwirrung pur.
                Kann das sein des 4 Sensoeren sind?
                Im ETK sind jeweils vorne und hinten 2 Sensoren (li/re)
                aufgelistet
                grüße
                  Definitiv nur 2: hinten rechts, vorne links
                    Die 2 bei verbau bedeutet nur das diese Teilenummer in dieser Hauptgruppe 2mal verbaut ist.
                    4 Sensoren haben nur Fahrzeuge mit 2Achs Luftfederung.
                    Fahrzeuge mit Niveauregulierung haben 3(2 Hinten einen vorne)
                    Aber Luftfederung gab es nicht beim X3.
                    • Sascha
                      • 12.11.2014
                      • 5
                      So ein ähnliches Problem hatte ich auch mal, während der Fahrt regelten die Scheinwerfer aber nach oben.
                      Bei mir war das Kabel vom Achssensor hinten Rechts komplett durch.
                        • 3885
                        Sind die Sensoren eigentlich über Diagnose erreichbar? Oder ist es einfacher mal eine optische Kontrolle zu machen? Bei meinem Vater regelt der rechte SW überhaupt nicht mehr ein bzw. nach! Das AKL geht ja schon eine Zeit lang nicht
                        • Dragstar
                          • 26.06.2011
                          • 142
                          Moin.
                          jetzt hat es mich auch erwischt. Der rechte Xenonscheinwerfer zeigt nur noch nach unten und bewegt sich nicht mehr. Kann dafür einer der Höhenstandssensoren dafür verantwortlich sein oder müssten bei einem Defekt dann beide Scheinwerfer dann nach unten leuchten. Ich hab eben kurz Unters Auto geschaut und bin der Meinung das sich jeweils einer vorne rechts und einer hinten rechts befindet. Lässt sich der Defekt mit RG auslesen? Thomas
                            Moin Thomas,
                            ich denke da eher an einen Fehler/Defekt im Bereich Schrittmotor des rechten Scheinwerfers.
                            Wenn es der Höhenstandssensor/Beladungssensor wäre (die Einbaulage stimmt vo. und hi. rechts) würden beide SW unten bleiben um eine Blendung des Gegenverkehrs zu vermeiden.
                            • XTeam
                              • 25.02.2012
                              • 362
                              Sollte mit RG diagnostizierbar sein.
                              LG Walter
