Hat jemand dazu eine sinnvoll Erklärung?
Außentemperaturanzeige steigt bei hoher Geschwindigkeit
Hallo, habe soeben feststellen müssen, wenn ich schnell fahre (ca. 180-200) steigt die Außentemperaturanzeige von 3,5 Crad auf ca. 10,0 Crad.
Hat jemand dazu eine sinnvoll Erklärung? -
AW: Außentemperaturanzeige steigt bei hoher Geschwindigkeit
Rein physikalisch betrachtet, sieht es so aus:
Wenn die den Sensor anströmende Luft nicht ausreichend schnell abfließt, kommt es aufgrund des Staudrucks, insbesondere an den Stirnflächen, zu einer verdichtungsbedingten Erwärmung der Luft. Die Temperaturerhöhung wächst beim Aufstau an festen Konturen quadratisch mit der Anströmgeschwindigkeit.
Technisch gesehen kann es durchaus noch andere Ursachen geben.
Ist denn die AT-Anzeige nach der Schnellfahrt wieder auf den gleichen Wert gesunken, der vor Beginn angezeigt wurde?------------------------------------------------
Beste Grüße aus Essen
Socata -
Die AT-Anzeige ist nach der Schnellfahrt wieder auf den gleichen Wert gesunken.
Ich habe einen Sensor an der Vorderseite meines x3 gefunden, aber durch diesen Sensor verändert sich die AT-Anzeige nicht. Ist wohl für das Steuergerät. Aber wo sitzt der Sensor für die Anzeige am Armaturenbrett.Kommentar
Vielleicht bist du auch dem Vordermann etwas dicht aufgefahren...[emoji1][emoji1][emoji1]
Und nebenbei bekommen wir hier noch einen Schnellkurs in Physik. Ein Forum mit Bildung und Weiterbildung [emoji106]Beste Grüße aus HH!
Du meinst Maverick ist in Iceman´s Düsenstrahl gefahren?
@ N.Meyer
Der Aussentemp-Sensor sieht so aus > KLICK und sollte, wenn sich da beim F25 nichts geändert hat, vor dem linken Vorderrad in der Unterbodenverkleidung zu finden sein.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Also der AT-Sensor ist vorn unterhalb vom linken Nebelscheinwerfer in einer Aussparung in der schwarzen Blende. Aber da ändert sich nichts an der Temperatur wenn man z.B. mit einem Föhn lauwarme Luft anbläst. In der Unterbodenverkleidung finde ich nichts.Kommentar
Wir meinen schon die selbe Stelle.Gruß vom Rand der Lüneburger Heide
Die Außentemperatur ist bewusst träge gehalten um im Stand das Messen der Stauwärme zu verhinder.
So steigt die Anzeige im Stand sehr langsam bis garnicht.
Nur fallen tut sie.
Also zum probieren etwas kaltes ran halten.
Während der Fahrt steigt die Aktualisierung mit steigender Geschwindigkeit.
Wieso die Anzeige bei schneller Fahrt steigt kann ich bei ordnungsgemäßem Verbau nicht erklären.
Sehr kitschig, aber doch ein toller Film
Von Unterwegs mit Tapatalk.Grüße Werner
