Warnleuchten ABS , 4x4 , Reifendruck, Bremse ( mit ! )
    AW: Warnleuchten ABS , 4x4 , Reifendruck, Bremse ( mit ! )
    Raddrehzahlsensor VA li+re KLICK Pos. 10
    Raddrehzahlsensor HA li+re KLICK Pos. 21
    Ein defekter Sensor bzw. ein Leitungsproblem sollte im FS vom DSC-Steuergerät abgelegt sein. Evtl. löscht er sich aber auch selbstständig wieder nach einigen fehlerfreien Fahrzyklen.
    • ciaccom
      • 16.04.2013
      • 782
      Danke! Wie immer top :thumbs up
      Es wurden vor kurzem alle Bremsscheiben inkl. Backen sowie hinten die Federn getauscht. Nicht, daß da mein Mechaniker des Vertrauens irgendwie was "verzogen" hat.
      Grüße!
      • XTeam
        • 25.02.2012
        • 362
        Könnte meiner Meinung nach auch an der sterbenden Batterie liegen.
        LG Walter
        • ciaccom
          • 16.04.2013
          • 782
          .. sollte während der Fahrt die Spannung nicht ausreichend sein? Beim Starten verstehe ich noch die Probleme vom Winter, aber jetzt ...
          • XTeam
            • 25.02.2012
            • 362
            Na ja, es gibt doch beim Starten den Steuergeraete Selbsttest und wenn da die Spannung nicht passt, werden sicher Fehler ausgeworfen.
            LG Walter
            • ciaccom
              • 16.04.2013
              • 782
              Heute ist es schon 3-mal auf kürzester Strecke vorgekommen - immer inkl. RPA-Leuchte. Es trat nach dem Starten keine 10 Meter nach dem An-/Losfahren auf. Batterie macht mich schon auch etwas unsicher. Ich mache mal einen Termin zum FS Auslesen beim aus.
              Grüße!
                ich hatte die Probleme auch sporadisch vor 2 Jahren mit einer Neuen aber qualitativ schlechten Batterie.Seit einer AGM gabs bei mir so etwas nicht mehr.
                Wäre es nicht schneller und fast günstiger die 10 Jahre alte Batterie zu ersetzen um diese Fehlerquelle auszuschließen.....
                • ciaccom
                  • 16.04.2013
                  • 782
                  Moin auch, eigentlich hast du recht - die Batterie wäre sowieso in einem halben Jahr fällig. Jetzt muß ich wieder nach der richtigen suchen und geben wird's die geeignete hier bei uns vorort wahrscheinlich auch nicht. Du schreibst AGM .. ich suche auch mal. Beim mag ich sie mir nicht besorgen ...
                  • ciaccom
                    • 16.04.2013
                    • 782
                    .. gerade gesehen: bei leebmann kostet die knapp 300 EURO - kann das sein? Jetzt reißt's mich gerade vom Arbeitssessel hier ...
                      habe sie mir auch per Versand besorgt.Allerdings weiß ich nicht ob das auch nach Österreich geht.Im Sommer sind die Batteriepreise auch etwas günstiger...meine Varta AGM 80Ah hat knapp 170.- gekostet.
                      Banner kommt doch sogar aus Österreich
                      Hochwertige Starterbatterien für ✓ Autos ✓ LKW ✓ Motorräder ✓ Freizeitgeräte sowie Industriebatterien für Antrieb und Stromversorgung. Finden Sie jetzt Ihre Batterie!
                      und hier habe ich meine her: versendet auch nach Österreich!
                      Sie suchen eine neue Batterie für Ihr Auto, SUV oder Transporter. Die schnelle und sichere Lieferung erfolgt einsatzbereit geladen. Der Einbau kann sofort erfolgen.
                      Zuletzt geändert von verso1702; 09.06.2015, 08:01.
                      • ciaccom
                        • 16.04.2013
                        • 782
                        Vielen Dank verso/Harti!
                        Batterie gehört echt jetzt "langsam" gewechselt - ich bin das von meinen früheren Autos so gewohnt, daß die erst hinüber sind, wenn der Starter nicht mehr richtig durchzieht .. was hier ja nicht der Fall ist.
                        Grüße, Markus
                        PS: ja, Banner gibt's sogar hier bei uns lokal - hoffentlich sind die auch ok!
                          Ich denke mal bei Unterspannung würde der Steuergeräteselbsttest nicht richtig abgeschlossen werden können und die Warnlampen würden gleich nach Motorstart anbleiben. Ich bleibe erstmal beim Raddrehzahlsensor, da das Problem nach, wenn auch kurzen, Fahrstrecke auftritt.
                          Batterie zu tauschen bei dem Alter ist aber nie verkehrt.
                          Bin gespannt was rauskommt.
                          • ciaccom
                            • 16.04.2013
                            • 782
                            Danke euch für die Tipps und für's aufmuntern! Ich bin auch gespannt und hoffe, daß es nicht zu teuer wird. Einmal waren die Leuchten (4x4 und noch eine) auch direkt nach dem Motorstart da - der Wagen stand davor 1 Stunde.
                            Grüße!
                              Fehlerspeicher auslesen und du weisst mehr.
                              Wenn du kein passsendes Gerät hast investiere mal ca. 80€ (z.B. iCarsoft i910 für BMW). Damit kommst du in jedes Steuergerät von BMW und kannst die Fehler und auch Livewerte auslesen (du siehst auch die Werte der Raddrehzahlsensoren). Für die Benziner allemal eine günstige Alternative zum auslesen lassen. Bei den Dieseln weiss ich nicht wie weit die jetzt bei der DPF-Geschichte sind. Damals schwächelten die da im Bereich Partikelfltersystem. Das sollte einen Gasolin-Fahrer aber nicht stören.
                              Zuletzt geändert von pewoka; 09.06.2015, 09:32.
                              • ciaccom
                                • 16.04.2013
                                • 782
                                .. man braucht nur die richtigen Infos! - Wenn ich jetzt zum fahre und den FS auslesen lasse, bin ich auch um die 50 EUR los. Das jedes mal. Bei einem "großen Onlinehändler" bekomme ich das Teil, um den Preis wie du's geschrieben hast .. sehr gut. Ich bestelle gleich.
