Kontrollleuchte Beleuchtung
  • johnofgaunt
    • 05.09.2013
    • 13
    [E83] Kontrollleuchte Beleuchtung
    Hallo Community!
    Bin zwar schon ne Weile Mitglied hier, hab aber bislang noch nix gepostet, da ich immer eine Lösung für meine Problemchen gefunden habe. An dieser Stelle erstmal besten Dank an alle, die sich hier um die Wehwehchen unserer Xs kümmern.
    Nun zu meinem Problem:
    Seit einiger Zeit brennt immer mal wieder die Kontrollleuchte für die Beleuchtung. Bin ums Auto rum, Frau hat innen alles bedient, keinen Fehler gefunden. Auch euer Tip im Forum, es könnte die NSL sein, weil das Bremslicht defekt ist, hat nicht geholfen, da funktioniert auch alles. Die Warnleuchte geht übrigens auch an, wenn ich das Licht noch gar nicht eingeschaltet habe. Wenn ich es aber einschalte und losfahre, geht die Warnlampe kurze Zeit später aus 😳...
    Bei all der Sucherei habe ich dann was gefunden. Im Kofferraum gibt es die Innenbeleuchtung und dann an der Unterseite des Kofferraumdeckels eine rote Lampe. Ist wohl kein Reflektor, soweit ich als Laie das erkennen konnte. Da leuchtet aber nix.
    Nun meine Frage: Müsste da was leuchten, wenn ich das Licht anschalte? Geht die Warnlampe auch an, wenn so ein eher "unwichtiges" Lämpchen den Geist aufgegeben hat?
    Ich war schon beim Händler meines Vertrauens, der hat den Fehlerspeicher ausgelesen, aber nix gefunden. Sein Kommentar war, dass evtl. eine Birne bald den Geist aufgibt und deshalb die Warnleuchte angeht. So könne er nix machen. Hat mich 40 € gekostet, schlauer war ich trotzdem nicht.
    Hat jemand ne Idee?
    Alex
    AW: Kontrollleuchte Beleuchtung
    Zitat von johnofgaunt
    ... an der Unterseite des Kofferraumdeckels eine rote Lampe...
    Bei meinem Xi leuchtet diese rote Lampe.....
    Ach übrigens Alex, herzlich willkommen im besten Forum der Welt, du stilles Mitglied
    • johnofgaunt
      • 05.09.2013
      • 13
      Bin aber nur hier still 😁
      Und danke für das nette Willkommen! 😃
      Wie ist das denn generell mit der Kontrollleuchte? Leuchtet die immer, egal welche Birne ausfällt? Oder nur bei sicherheitsrelevanten Lampen?
        Eigentlich deckt dieser Check Control nur die sicherheits- bzw. fahrrelevanten Lampen ab. Hast du mal im Bordbuch nachgesehen, ob sich noch ein anderen Fehler dahinter verbergen könnte? Hast du vielleicht Lampen gegen LED's getauscht? Manche werden aufgrund der (fehlenden) Widerstände vom Kombiinstrument als Fehler gemeldet...
        • Heisenberg
          • 13.07.2014
          • 49
          Hallo Alex,
          für die von dir beschriebene Lampe im Kofferraum, wird die Warnlampe nicht angehen. Die Warnlampe ist nur für die Außenbeleuchtung, welche laut Straßenverkehrsordnung vorgeschrieben ist.
          Das die Warnlampe auch angeht, wenn das Licht noch aus ist, ist auch normal.
          Das Steuergerät führt eine sogenannte "Kaltabfrage" der Lampen durch und erkennt bereits bevor du sie einschaltest einen Defekt.
          Warum dein Dicker immer die Warnlampe bringt, obwohl alles in Ordnung ist, kann ich dir aber leider auch nicht beantworten. Sorry!
          Tom
          „Wenn du den Baum, den du gleich treffen wirst sehen kannst, nennt man das untersteuern. Wenn du ihn hören und fühlen kannst, war’s übersteuern.“ Walther Röhrl, Rallye-Fahrer
          • Housil
            • 15.03.2008
            • 1847
            Schau mal ob ein Bremsleucht evtl. def ist. Das wird dann von der Nebelschlußeucht übernommen. Sieht man nicht unbedingt gleich
              Hi Alex,
              ich hätte noch eine Vermutung. Aufgrund des bei mir bekannten und wiederkehrenden Fehlers über die Jahre bei einem E36, könnte es auch der Bremslichtschalter sein. Die Fehleranzeige ist dann genau so, obwohl keine Birne (Bremslicht) defekt ist.
              • MartinF
                • 30.04.2012
                • 115
                das Aufleuchten der Warnleuchte hatte ich in meinen e39 auch ab und zu. Alles kontrolliert , alles in Ordnung. Fehler immer noch da. Dann Fehler gefunden war die 3.Bremsleuchte habe einfach nicht darauf geachtet
                Kontrolliere die mal!
                Grüsse Martin
                • johnofgaunt
                  • 05.09.2013
                  • 13
                  Hallo @ all.
                  Die Bremsleuchten, auch die Dritte, habe ich gecheckt. Da passt alles. Das mit der Kaltkontrolle könnte natürlich insofern passen, als dass der BMW Händler vermutet hatte, dass eine Birne bald den Geist aufgibt. Kann es sein, dass bei der Kaltkontrolle eine Birne nicht genug Rücklauf gibt und das System sie für defekt häkt, sobald ich das Licht aber anschalte, die Spannung reicht und die Birne brennt, weshalb dann die Kontrollleuchte auch ausgeht? Kenne mich in Elektrik nicht wirklich aus.
                  Habe übrigens das Lämpchen im Kofferraum mal ausgebaut und besorge mir morgen ein neues. Update dazu dann morgen oder übermorgen...
                    Bei uns war das mit einer Bremsleuchte hinten so. Sie hat zwar noch gebrannt, aber die Kaltfehlermeldung wurde schon ausgegeben. Beide Birnen getauscht, kein Ausfall!, Fehlermeldung weg.
                      Stimmt....Versuch macht kluch , habe die Lampe eben mal ausgebaut, die Warnlampe in der Armaturentafel blieb aus.
                      Da bin ich ja mal gespannt wie die Lösung ausschaut
                      • johnofgaunt
                        • 05.09.2013
                        • 13
                        Hmm, das würde ja bedeuten, dass ich nach und nach alle Birnen austauschen müsste, bis ich die richtige gefunden habe 😖
                        Wasn Aufwand 😐
                          Standlichter sind auch beide an?
                          Kennzeichenbeleuchtung?!
                          • LuX-X3
                            • 06.03.2012
                            • 5
                            Hallo.
                            Ich hatte das gleiche problem vor 2 Monaten das die Kontrolleuchte sich gemeldet hat und nach 5 Sekunden weg war, aber alle leuchten intakt waren. Nach tagelanger Suche lies ich meine Freundin einsteigen und Zündung anmachen und beobachtete das mein rechtes Standlicht 5sec ganz leicht brannte( fast nicht zu sehen) und sich wieder fang (deshalb war die bisherige Suche erfolglos) und die Kontrolleuchte erlosch wieder wie immer. Nach dem Wechsel des Standlichts kam der Fehler nicht mehr. Wird also wahrscheinlich ähnlich sein bei dir dass sich einfach irgendeine Birne langsam verabschiedet. Gruss.
                            [B][U]Grüsse aus Luxemburg![/U][/B]
                            • johnofgaunt
                              • 05.09.2013
                              • 13
                              Kennzeichenbeleuchtung geht, hatte ich auch schon gecheckt.
                              Tja, wird wohl tatsächlich so sein, dass sich irgendein Birnchen verabschiedet. Ist halt nur dumm bei Verkaufsverhandlungen (will meinen alten X gegen ein neueres Modell eintauschen) wenn die Kontrollleuchte brennt und ein potenzieller Käufer fragt, was das zu bedeuten hat. Bei einer solchen Erklärung wäre ich wohl skeptisch, wenn ich mich für das Auto interessieren würde...
                              Was solls. Danke auf jeden Fall schonmal für die zahlreichen Antworten. Ihr seid klasse!
