airbagschleifring tauschen und fehlerspeicher voll
  • herbert_r
    • 14.01.2014
    • 171
    [E83] airbagschleifring tauschen und fehlerspeicher voll
    hallo,
    war grad beim Händler um den Fehlerspeicher wegen der leuchtenden Airbaglampe aufzusuchen. Er meinte wahrscheinlich der Schleifring.
    Aber:
    es war noch im Fehlerspeicher
    Glühstift 1-6
    Zusatzheizer 1 und 2
    Dpf
    Kann man den Schleifring selber tauschen und wie heißt der im Teilekatalog?
    Zusatzheizer? Wo sind denn die, warm wird er!
    Glühstift alle? als ich das Auto kaufte, war nur einer hinüber, da meinte der Händler bis zum Herbst kein Problem, aber jetzt meinte er unverzüglich.
    Er hat aber den Fehlerspeicher erstmal gelöscht und ich soll in 1. Woche nochmal kommen, ob nochmal der ganze Käse abgespeichert ist.
    bin grad etwas angefressen...
    Herbert
    AW: airbagschleifring tauschen und fehlerspeicher voll
    Nächste Woche ist es doch 28°C grad warm,...
    gute Idee vom Händler,,.. dann braucht man kaum Glühstifte
    und auch einen Zuheitzer eigentlich auch nicht
    Der Zuheizer war früher bei BMW (z.B. beim alten 5er) die Zusatz-Standheitzung,.. heute ist es bei E83 aber eine Elektrische,..
      Der Händler (aber kein Vertragshändler oder?) , sollte doch zumindestens feststellen können welcher Airbag defekt ist....und mit den Glühkerzen wird meist auch das GK-Steuergerät mitgetauscht
      • herbert_r
        • 14.01.2014
        • 171
        hallo verso,
        es stand da Fahrerairbag. daher die Diagnose Schleifring(seiner Meinung nach), oder der Airbag.
        Beides leider erst nach tausch feststellbar.
        Das mit dem Tausch der Glühkerzen das Steuergerät mitgetauscht wird wusste ich nicht.
        Herbert
          O.k. das kam nicht so klar rüber.
          Glühkerzen werden ab einer bestimmte Laufleistung (sie verschleißen auch) immer komplett getauscht sonst müßtest du jedesmal wen 1-2 defekt sind wieder neu schrauben.Das wird dann etwas teuer...wie gesagt,
          das mit dem Glühsteuergerät habe ich nur so im Kopf bzw. mal gelesen .
          Im Endeffekt kostet das GKS von Beru auch nur knapp 65.-
            • 12.05.2013
            • 1241
            das stimmt schon. Beim Freundlichen (zumindest bei unserem) wird beim Glühkerzenwechsel auch das GKS gewechselt.
            Zuletzt geändert von Wingleader; 20.05.2014, 08:49.
