Xenon Brenner wechsel
  • BoneCrack
    • 11.11.2013
    • 10
    [E83] Xenon Brenner wechsel
    habe bei meinem E83 den Xenon Brenner (D1S) von Philips erfolgreich gewechselt. Allerdings erlischt die Hinweis-Lampe im Armaturenbrett nicht.
    Muss man irgendwas resetten?
    Danke im Voraus für eure Hinweise.
    AW: Xenon Brenner wechsel
    Leuchten den beide Xenon Scheinwerfer?
    Wenn ja ,hat das Xenon Steuergerät eventuell einen Fehlereintrag verursacht.
    wenn nur eine leuchtet kann das Steuergerät auch noch defekt sein.
    3 Möglichkeit,
    es ist noch eine andere "normale" Lampe zufällig defekt....
    Zuletzt geändert von verso1702; 08.05.2014, 11:00.
    • BoneCrack
      • 11.11.2013
      • 10
      Hi verso1702,
      es leuchten beide Xenon Scheinwerfer.
      Eine weitere kaputte Lampe/Birne habe ich nicht gefunden!
      Folgende Eigenheit ist beim linken Scheinwerfer (der, bei dem ich den Xenon Brenner getauscht habe) noch zu erwähnen:
      - Motor aus
      - Schlüssel auf Stellung 2
      - Lichtschalter auf Stellung 2 (Normal)
      - Blinker leuchtet permanent <----?????
      - Xenon Lampe und Fernlicht Lampe aus <----!!!!
      beim Rechten (original Zustand):
      - Xenon Lampe an
      - Fernlicht-Lampe an
      Was könnte das sein, bzw. wie kann ich es herausfinden?
      Danke
        Eigenartig?
        So sollte der Notbetrieb des LSZ aussehen...
        Um bei einem Ausfall des Steuergerätes die für die Fahrsicherheit notwendigen Funktionen zu sichern, ist eine unabhängige Hardware vorhanden.
        Wenn sich das LSZ im Notbetrieb befindet, dann:
        • wird bei Kl. 15 ein unabhängig von der Stellung des Lichtschalters eingeschaltet: Schlusslicht, Abblendlicht
        • wird bei Kl. 15 ein und betätigtem Bremslichtschalter eingeschaltet: Bremslicht links und rechts
        • Fahrtrichtungsanzeiger, Warnblinker, Fernlicht, Lichthupe, Nebelscheinwerfer und Nebelschlussleuchte können nicht eingeschaltet werden.
        • es ist keine Diagnose möglich
        Wenn sich das LSZ im Notbetrieb befindet, dann ist das LSZ zu erneuern.
          Dazu noch folgende Anmerkung:
          Ein dauerhaft leuchtender Blinker (Dauerlicht) deutet auf eine defekte(s) Standlicht/Standlichtbirne der entsprechenden Seite, als Ersatz.
            Prüfe auch die Kennzeichenbeleuchtung, die wird gerne vergessen...
            • BoneCrack
              • 11.11.2013
              • 10
              Genau das war es ...
              Dank schön!
                Gerne!
                  Kleine Ursache - große Wirkung!
                  Danke Peter, darfst Dir wieder ein Bienchen ins Muttiheft kleben .
