Kühlerlüfter läuft immer
  • Machganz
    • 12.03.2014
    • 12
    AW: Kühlerlüfter läuft immer
    An die Livedaten komm ich dran, das funktioniert.....
      übrigens gibts Probleme beim Einbau einer gebrauchten DDE und der Elektronischen WegfahrSperre (EWS).Die FahrgestellNr wird wohl abgefragt ....
        ....und warscheinlich auch mindestens mit den Injektoren. Da muß dann auch codiert werden.
          So wie es aussieht gibt es eine Komunikationsstörung auf dem CAN-BUS.
          Das Motor Temperatur Signal wir vom Kombi zur DDE per CAN übertragen.
          Gibt es dort eine Störung steuert die DDE Vorsicht'shalber den Lüfter und das Kennfeld Thermostat mit voller Leistung an.
          Da die anderen Steuergeräte:
          DSC
          LWS
          AHL
          VTG
          DSC-Sensor
          wohl keine Fehler melden würde ich die Stecker am DDE Steuergerät prüfen.
          Ist dort alles i.O. das Signal mit ein Oszi prüfen.
          • Machganz
            • 12.03.2014
            • 12
            Super, das ist mal ein Lösungsansatz. Ich wusste nicht, das das Kombiinstrument die Temperatur ans DDE weitergibt. Da könnte in der Tat der Hund begraben liegen.
            Ich danke schon mal herzlich. Ihr seid super. Ergebnisse werden nachgereicht.
            • Saufhaube
              • 01.11.2011
              • 572
              Leuchten vor dem Start ALLE Lampen in Deinem Kombi-Instrument ?
              LG aus Obertshausen
              Walter Bodensohn
              (frei nach Majestix)
              - BMW X3 G01/F97 3.0d
              - Porsche 944 II Coupe
              - Dacia Spring Elektro
              - Honda CBR1000F
              - Yamaha XJ600S
              - Roller PGO TRex 125
              - und ein Fahrrad
              • Machganz
                • 12.03.2014
                • 12
                Da habe ich ehrlich gesagt noch gar nicht drauf geachtet. Müssen ausnahmslos alle leuchten?
                • Machganz
                  • 12.03.2014
                  • 12
                  Es leuchten alle Motorrelevanten Leuchten: Check Engine, DDE, und Getriebe auf und gehen direkt nach dem Start aus. Ich hab das DDE-Steuergerät ausgebaut, und die Steckerkontakte mit Kontaktspray eingeseift und mit Druckluft abgeblasen. Bin dann auch ne Runde gefahren und hab erneut ausgelesen:
                  Jetzt stehen wieder alle 6 glühkerzen drin und ein neuer Fehler 131, der wohl auf ein Kommunikationsproblem mit dem kombiinstrument hindeutet. Ich werde das Instrument mal ausbauen.
                    Die Kabelfarbe für den CAN-Bus sind. Gelb/Rot und Gelb/Braun.
                    Die Kabel sind verdrillt und gehen an der DDE zum 58pol. Stecker auf Pin 46 und 33
                    Am Kombi 26pol. Stecker Pin 16 und 17.
                    Der "Stern"-Lötverbinder befindet sich Fahrerseite unter dem Armaturenbrett Höhe LSZ.
                    Ich befürcht aber das du für eine 100% Diagnose nicht an einer Oszi Messung vorbei kommst.
                    • Machganz
                      • 12.03.2014
                      • 12
                      Ich bin beeindruckt, super. Danke für die Ausführliche Beantwortung. Mit dem Oszilloskop kann ich leider nicht umgehen. Ich würde diese beiden Kabel durchpiepsen und ggf. einen Bypass legen. Das könnte doch funktionieren, oder haben die einen bestimmten Vorwiderstand?
                      Zuletzt geändert von Machganz; 13.03.2014, 20:42.
                        o.k.
                        dann kannst du nur auf gute saubere Verbindung testen....mit dem Oskar kannst du messen(sehen) ob sich auf dem high und low canbus etwas tut (Pegeländerung-reze./dom.).
                        • Machganz
                          • 12.03.2014
                          • 12
                          Ich werd kirre. Es funktioniert wieder! Ich hab das Instrument ausgebaut, die beiden Kabel zum DDE durchgemessen, voller Endtäuschung festgestellt das alles in Ordnung ist, alles wieder zusammengebaut, die Batterie wieder angeklemmt und nun Funktioniert alles wieder wie es soll. Entweder habe durch Bewegung des Kabelbaums einen Wackelkontakt behoben ( dann hab ich den Fehler sicher bald wieder) oder das längere abklemmen der Batterie hats gebracht. Auf jeden Fall danke euch für eure Hilfe. Ein so gut funktionierendes Forum ist echt Gold Wert.
                          • Housil
                            • 15.03.2008
                            • 1847
                            Du glaubst gar nicht wie oft das bei uns in der Werkstatt vorgekommen ist
                            Zerlegt, wieder zusammengebaut, geht wieder und keiner weiß warum....
                            Am Wahrscheinlichsten war/ist dann immer Wackler oder Kontaktkorrosion.
