Gebläse ausbauen
  • dercracka
    • 30.12.2012
    • 16
    [E83] Gebläse ausbauen
    Servus Leute!
    Mir is jetzt zu Beginn der kalten Jahreszeit mein Gebläse ausgefallen. Anzeige mit Temp und Lüfterstärke geht noch, warme Luft kommt auch leicht raus.
    Sollte ja am Gebläsemotor liegen (Pos 1) http://bmwteilekatalog.info/BMW/P/E8...818/64/64_0820
    Jetzt nurnoch die Frage wie ich da ran komm. Hab gelesen über Motorraum oder Handschuhfach... aber wo jetzt genau und wie hab ich leider keine Anleitung gefunden.. Wäre echt nett wenn das mal jemand erläutern könnte dass ich nicht Ewigkeiten im Kalten rumprobieren muss
    Danke schonmal und schönes Wochenende
    AW: Gebläse ausbauen
    Der Ausfall kann ander Gebläseendstufe (Igel) oder dem Gebläsemotor selbst liegen. Hast du die Sicherungen geprüft?
    Den Igel erreicht du durch Ausbau des Handschuhfachkastens.
    Den Gebläsemotor über den Motorraum.
    Hier zwei Links für den Igel und den Gebläsemotor.
    • dercracka
      • 30.12.2012
      • 16
      Vielen dank für die schnelle Antwort Peter :D
      Sicherungen sind gecheckt und in Ordnung. Wie kann ich denn am einfachsten rausfinden was von beiden denn kaputt ist oder an welches Teil von beiden kommt man schneller ran um es auf Funktion zu testen
        Ich würde beim Gebläsemotor anfangen. Schauen ob er leicht dreht und den Stecker trennen, messen ob Strom vom Igel ankommt und ggf. den Motor bestromen.
        Zuletzt geändert von pewoka; 21.12.2013, 16:58.
