Abblendlicht mit der Zündung koppeln
  • burci01
    • 16.10.2013
    • 2
    [E83] Abblendlicht mit der Zündung koppeln
    Hallo liebe Forum
    Ich lebe in der Schweiz
    Ab 1.Januar 2014 wird obligatorisch tagsüber immer mit Licht fahren.
    Könnte man die stadard Eischaltautomatik selber programieren ohne
    Wekstattbesuch? (Zündung ein Licht ein, Zündung aus Licht aus)
    Fahrzeuge: 2xBMW X3 3d (2005)
    Danke voraus
    AW: Abblendlicht mit der Zündung koppeln
    Bei meinem FL ist das so, wenn ich den Lichtschalter immer auf ON stehen habe.
      War bei unserem eigentlich auch so. Aber gab es dann nicht den Warnton und das Standlicht ist angeblieben? Ich weiß, dass man die Dauerfahrlichtschaltung beim E83 codieren lassen kann, das kann man jedoch nicht selber machen ohne entsprechende Soft- und Hardware.
        Der kommt bei mir nur, wenn ich auf Standlicht schalte. Auch nur dann bleibt das bei mir an. Hab in die Richtung nix codieren lassen.
        • burci01
          • 16.10.2013
          • 2
          Danke für die schnelle Antwort
          Wir haben 2 X3 einmal mit Xenonlicht einmal mit normale Licht
          (Beide Jg.2005) Beim Xenon gehen alle Lichter aus wenn ich die Schlüssel herausziehe.Beim normale bleiben die Standlichter an und eine Warnton wird aktiviert. Nach TCS (Turing Club Schweiz) gibt es eine Liste welche Autos kann man umprogramieren ohne Werkstattbesuch. BMW X3 2005
          ist dabei. Aber wie das macht, das haben sie nicht erklärt.
          Gruss Burci01
          • tüdelband
            • 09.08.2011
            • 21
            Genau so ist es bei mir auch - habe allerdings auch Xenon... Vielleicht macht das einen Unterschied?
            ... Eigentlich soll bei mir auch Tagfahrlichtschaltung codiert sein - funktioniert aber nicht. Vielleicht liegt's auch da am Xenon?
            Gruß,
            Denis
            Gesendet von meinem GT-I9100G mit Tapatalk
            Gruß,
            Tüdelband
              Geht Tagfahrlichtschaltung nicht nur in einer bestimmten Lichtschalterstellung (Auto)?
                Als ich damals mein 2006er FL gekauft habe (mit Xenon) war auch das Tagesfahrlicht programmiert. Bei Zündung ein und Schalter auf OFF, leuchteten die Scheinwerfer automatisch.
                Ich habs dann wieder rausprogrammieren lassen beim Händler. Selber ohne die nötige Software/Hardware war da nichts zu machen.
                  Soweit ich mich erinnere, geht dieses vom programmierbare Tagfahrlicht nur bei Lichtschalterstellung "An", nicht bei "Auto" - was ja u. a. zur Folge hat, daß alle anderen mit "Auto" verbundenen Funktionen, wie z. B. Kurvenlicht, nicht funktionieren.
                    Bei Lichtschalterung "AN" sind sie auf jeden Fall an, auch wenn kein Tagesfahrlicht programmiert ist
                    Wie gesagt war es bei mir egal ob auf "OFF" oder "AUTO", bei eingeschalteter Zundung waren sie immer an...deswegen habe ich es auch rausprogrammieren lassen, da ich nicht wollte, dass die Xenon Leuchten immer leuchteten (wegen Verschleiss)
                      @Wendy - ich meinte die Schaltung, daß das Licht mit Zündung an automatisch an und mit Zündung aus automatisch aus geht, ohne Warnpiepser beim Ausschalten, daß noch Licht an wäre Das passiert nämlich, wenn man diese BMW-TFL-Schaltung nicht programmiert hat - zumindest beim Vor-FL, und den hat der Threadersteller ja mit Baujahr 2005. Darum schrieb ich "dieses vom programmierbare Tagfahrlicht", was ja nun mal kein richtiges Tagfahrlicht ist, sondern einfach nur das Abblendlicht einschaltet...
                        Um die Frage des Threaderstellers zu beantworten können wir somit fetsstellen, dass eine Programmierung/Codierung der Tagfahrlichtschaltung ohne das notwendige Equipment nicht möglich ist.
                        Ruf mal in deiner Werkstatt an, die Einstellung sollte nicht teuer sein. Vielleicht hast du auch einen Codierer in der Nähe der diese Einstellung für 10-20€ vornimmt
                          ...oder er findet einen Programmierer, der ihm das US-TFL programmiert, falls er damit leben kann.
                            • 5686
                            Oder, wie ich es Moment habe, TFL Europa. Zündund an, Fahrlicht an
                              DAS ist ja sein Anliegen - so habe ich es zumindest verstanden.
