Automatisches Fahrlicht funktioniert 1a, Regensensor leider noch nicht, wohl nicht alle Schalter erwischt...
Geht das auch ohne Sensor? Habe keinen Regen-/Lichtsensor. Hab mal die Verkleidung an der Windschutzscheibe abgebaut, da ist kein Sensor oder Leitungen.
Die Bedieneinheit habe ich schon zu hause, das codieren sollte auch kein Problem sein.
Die Frage ist funktioniert das wie es soll? Bei Helligkeit Tagfahrlicht und bei Dunkelheit/Dämmerung geht automatisch das Abblendlicht an.
Wenn ein Sensor benötigt, kann man diesen nachrüsten? Wenn ja, wie?
hast du Klima Automatik? Wenn ja dann ist auch der Sensor verbaut, bei dem Sensor handelt es sich um einen 3 in 1 Sensor Regen,- Licht- und Beschlagsensor.
Wenn nicht dann muss der Sensor nachgerüstet werden.
das Thema Regen/Lichtsensor nachrüsten steht bei mir demnächst auch an. Wie ist das hier denn ausgegangen? Funktioniert das ganze einfach via Codierung und Austausch des Lichtschalters gegen einen mit der Lichtautomatik-Stellung?
So wie ich es hier geschrieben habe, geht es nur wenn 2 Zonen Klima verbaut ist. AFL geht, Regensensor gibt bei mir im Moment noch Fehlermeldung raus, nicht plausibles Signal oder so ähnlich. Mangels Zeit habe ich mich mit dem Problem noch nicht weiter befassen können. Das steht zusammen mit Abbiegelicht und Navi pro auf der to-do-liste, da wird es aber auch noch etwas länger stehen bleiben...
Weil bei 2 Zonen Klima der 3 in 1 Sensor auch ohne AFL verbaut ist. Dann reicht es einfach Lichtbedieneinheit auszutauschen und den Sensor bzw . die Option freizuschalten.
