Diagnosetools für den F25 mit Äpfel Endgeräten
    AW: Diagnosetools für den F25 mit Äpfel Endgeräten
    Zitat von X3 No.1
    Schön wäre noch ein kleinerer Wifi Adapter. Beim F31 verschwindet er in den Tiefen des oberen Fußraums...
    Wenn ihr Fragen habt oder ich etwas ausprobieren soll, gebt mir kurz Bescheid. .
    Der Grüne Wert ist die Drosselklappe ?? und der Wert ist immer bei 87??
    Dann ist die Logik zum E83 "genau andersrum",.. (oder es läuft gerade eine Regeneration :-)
    Bei normaler Fahrt ist der Wert bei mir bei 0 oder ca. 4.
    Wenn die Regeneration dann läuft (Drosselklappe geht zu,..) dann steht da ein Wert von 70-80. (für ca. 15-20 Minuten)
    PS: was das "Rausstehen" so angeht,.. du kannst ja ein OBD kurzes Verbindungskabel kaufen,.. dann ist der Stecker kürzer und du kannst
    das OBD Modul weiter oben "verstecken"... sowas, z.B.: http://www.ebay.de/itm/OBD-2-Verlang...ht_2091wt_1400
    • Manne
      • 10.11.2009
      • 990
      Mal ne ketzerische Frage; wozu braucht man das???
      Dient das Wissen um die Stellung der Drosselklappen einem tieferen Sinn oder ist das nur zur Befriedigung des Spieltriebes da?
      Man hat doch so einen eingebauten Klugscheißer an Bord, der rumnörgelt wenn irgendetwas nicht schön ist, oder?!
        guckmal hier: http://www.x3-treff.de/showthread.ph...ehrung&page=42
        es geht um die DPF Reinigung
        • KÖLSCHE JUNG
          • 20.07.2012
          • 279
          @ x3Micha
          Ohne viel Ahnung, aber ich denke mal Du liest mit dem Scan Auge den Wert des Regelsignales aus und die App von No1 ist auf schön gemacht und baut daraus eine echte Klappenstellung.
          Denn eine geschlossene Klappe im normalbetrieb kann doch eigentlich nicht sein.
          Wer Rechtschreibfehler findet darf sie gerne behalten
            @Micha: Danke für den Link. Besser wäre noch ein Stecker mit 90° abknickendem Kabel.
            @all: Die grüne Linie zeigt die Drosselklappenstellung in %. Heißt für mich, dass die Drosselklappe zu 87,06% geöffnet ist. Wenn sie sich bei beginnender Regeneration etwas schließen würde, müsste der Wert runtergehen. Dann hätte ich eine optische Anzeige zur DPF - Regeneration und könnte dies über das iPhone im Fahrzeug anzeigen und/oder aufzeichnen lassen.
            Spielerei vielleicht, aber im besten Fall mit hohem Informationsgehalt im Sinne eines gesunden, weil gereinigten DPF...
              was passiert denn, wenn du den Motor abschaltest (oder einschaltest mit Zündspannung und Motor läuft nicht ??)
              und die OBD Komunikation läuft?
              Kommt dann 0 ??
              Ich finde es etwas komisch, dass er "nur" 87% aufmacht,... und nicht "100"
                Vielleicht auch nur ein Signaleinheitenproblem?
                Evtl. wird der Öffnungswinkel angezeigt und statt ° steht da %.
                Ich könnte mir vorstellen, daß die vollgeöffnete Drosselklappe nicht ganz 90° erreicht. Im geschlossenen Zustand, also bei fiktiven 0°, steht sie ja auch nicht im 90° Winkel zum Luftkanal sondern etwas schräg um abzudichten. Aber, alles nur Vermutung.
                  Stimmt
                  Das mit 90Grad macht Sinn
                    @Manne: Gruß in Deine Heimat!
                    Und Ketzen ist erlaubt, es geht um die Gewissheit ob der RPF gerade Reste verbrutzelt oder nicht.
                    Abgebrochene Regenerierungen findet ein RPF gar nicht gut.
                    Wir beide fahren viel Strecke - da kann der Filter sich vermutlich täglich freiblasen...
                      @Micha: ja, bei Zündung aus ist der Wert schlagartig bei 0...
                        So und hier habe ich noch ein paar Screenshots der weiteren Möglichkeiten der App gemacht:
                        Diagnosetool (beim Check zum Glück leer)
                        Dieses Foto ist bei Zündung an/Motor aus an der Ampel:
                        Scheinbar ist die Drosselklappe bei 'Zündung ein' weiter geöffnet als mit laufendem Motor und im Fahrbetrieb... Spannendes Programm. :-)
                        • GTR-34
                          • 03.02.2013
                          • 408
                          Klingt kuhl
                          Das war aber jetzt alles mit der kostenpflichtigen App, oder?
                          Die kostenlosen Apps wollten alle nicht wirklich? Hab nämlich auch einige davon auf'm iPhone!!
                          Wollt ja auch gern mal in den Golf und den iXi reinschauen :D
                          Sent from my iPad 3 using Tapatalk
                          der Peter....
                          aktueller Verbrauch vom X3:
                          Frauchen´s X3
                            @Frank. Kannst du mal bitte eine Kurve vom LadeDruck oder ein paar Werte reinstellen??!
                            Wäre interessant in welchem Bereich beim "normalen" Gas geben der kPascal West liegt
                            Ich tippe auf maximal 155
                            Und dort abgeschnitten wird, wie bei mir der 255Wert
                              Ok, mache ich gleich auf dem Weg ins Büro.
                              Die kostenlosen Apps zeigen meist nur was man sich anzeigen lassen könnte. Bei einigen Wifi Adaptern ist auch ne App dabei. Die sind aber meist nicht so umfassend wie Rev oder Dashcommand.
                                @Micha: ich habe dir den exportierten File des Recordings an die pi**n***er - Adresse geschickt. Aus der grafischen Anzeige kann man zu wenig herauslesen, aus dem Export schon mehr...
                                Zuletzt geändert von X3 No.1; 23.05.2013, 10:36.
