Spiegel klappen von allein...
  • x-men
    • 30.08.2011
    • 271
    [E83] Spiegel klappen von allein...
    Hallo und einen schönen Maifeiertag.
    Meine beiden linken Türen wurden unter Anderem lackiert.
    Ich habe selbst die Griffe aus und eingebaut, sowie alles andere was notwendig ist zum Lackieren.
    Währen des zusammenbaus ging von der Fahrerseite noch alles.
    Auf einmal fängt mein Dicker an mit den Ohren zu schlackern.
    Also, keine Zündung an, Schlüssel abgezogen.
    Linker Spiegel klappt an, irgenwann wieder zurück.
    Dann mal beide und mal wieder nur einer.
    Seit dem funtioniert auch die ganze Schalteinheit von den 4 Fensterhebern nicht mehr. Auch keine Spiegelverstellung.
    Ich kann aber alle anderen Fenster noch bewegen an jeder Tür.
    Auch mit Komfortschließung vorne links nichts, alles andere ja.
    Sporadisch immer wieder die Spiegel. Mal einer, dann beide, manchmal nach 5 min, dann wieder früher, egal ob Schlüssel ab oder der Motor läuft.
    Meist tut sich was, wenn ne Zeit lang keine Tür geöffnet wurde.
    Irgendeine Tür auf oder Heckklappe und zack... schon klappt einer oder beide.
    Ne Menge Fehlercodes die sich nicht löschen lassen.
    Einklemmschutz der Fensterheber, Spiegelanklappfunktion, und so weiter.
    Aber alles die Fenster oder Spiegel betreffend.
    Auto fährt ganz normal.
    X3 3,0d Schalter, 5/2004
    Batterie hatte ich auch länger abgeklemmt.
    Keine Änderung.
    Auch bei laufendem Motor mit 14 Volt Bordspannung. Also keine Unterspannungsprobleme.
    Wäre schön wenn Ihr ne Idee habt.
    Gruß vom Andiii
    Moin Andiii,
    "mit den Ohren schlackern" ist ja niedlich...
    Irgendwo gibts ein Problem mit den Strömlingen...
    Kontrolliere ob ein Kabel gequetscht und beschädigt wurde!
    Vielleicht wurde auch irgendein Kabel rausgerissen oder hängt am seidenen Faden und verursacht einen Kurzen?
    ...oder Du wartest auf die Ratschläge der Profis... HiHiHi
      AW: Spiegel klappen von allein...
      Wie Thomas scho richtig schrieb ist die vermutung eines Eingequetschten Kabel´s sehr nahe.
      Das passiert ruckzuck ohne das man es merkt(selbst erfahrenen Kfz´lern)
      Also am besten einfach noch mal schnell die Verkleidung ab und kabel so wie den Stecker am Fesnterheberschalter (Türmodul) kontrollieren. Besser den Stecker noch mal ab und an Stecken und die Pin´s kontrollieren. Da kann auch einer verbogen ein.
        Ich denke auch,.. Irgendwo eine Isolierung verletzt..
        Oder das Gegenteil,.. An einem Steckerübergang den Steck MITLACKIERT?
        Auch metalic Lack wirkt als Isolator
        • x-men
          • 30.08.2011
          • 271
          Leider nicht,
          habe 3 mal die Verkleidung ab genommen und alles kontrolliert,evtl. Pin krumm und solche sachen.
          Da stand in den Fehlercodes auch was von Lin BUS.
          Kann da einer was mit anfangen?
            Jap, der Lin-Bus ist ein 12v Master/Slave Bus der den Spiegel mit dem Türmodul verbindet und das Türmodul mit dem Grundmodul.
            Sollte eines der angeschlossenen Geräte eine Fehler verursachen sind alle Teilnehmer betroffen.
            Versuch mal den Spiegel abzuklemmen. Vielleicht verursacht der diesen Fehler. Da geben gerne mal die Flachbandkabel den Geist auf.
            • x-men
              • 30.08.2011
              • 271
              Super Antwort!!! Danke danke.
              :thumbup:
              Das hört sich sehr plausibel an.
              Habe in einem anderen Forum auch schon davon gelesen. Glaube E46.
              Das werde ich mal probieren morgen.
              Gruß vom Andiii
              • x-men
                • 30.08.2011
                • 271
                So.
                Nun hab ich den linken Spiegel abgeklemmt und schon funktioniert alles wieder.
                Natürlich ausser der linke Spiegel.
                Hab den Spiegel zerlegt und alles kontrolliert.
                Nix zu finden.
                • x-men
                  • 30.08.2011
                  • 271
                  Hat jemand noch einen linken klappbaren Spiegel liegen.
                  Evtl nach Umbau auf Facelift Spiegel?
                  Bitte melden.
                  • Faucher
                    • 28.10.2015
                    • 141
                    Hallo, habe Z.z. Das gleiche Problem. Linker Spiegel geht nicht rechter Spiegel ohne Probleme.
                    was war die Lösung für Dein Problem?
                    Gruss Luis
