Nebelscheinwerfer
  • birgit
    • 12.12.2012
    • 12
    [E83] Nebelscheinwerfer
    Hallo Kollegen!
    Werde nicht schlau mit den Nebelscheinwerfern, ich habe eine Standardstoßstange mid den milchigen Nebelscheinwerfen, es sind H8 Birnen verbaut, mein Mann kaufte H8 LED Birnen und es bringt nichts sprich weniger Licht als vorher, soll ich jetzt H11 LED probieren oder gibt es Klarglas Nebler für die Stoßstange, oder normale Halogen Birnen. Auf jeden Fall möchte er dass es den Xenon änhlich sieht. Ihr wisst sicher was zu tun ist. Danke Lg Birgit
    Hallo Birgit,
    welches Baujahr ist euer X3? Ich hatte im Facelift die H11 der Marke Osram Night Breaker plus oder Cool Blue intense. Sind weißer als die Standardlampen und machen gutes Licht. So weiß wie Xenon geht natürlich nicht...
    • birgit
      • 12.12.2012
      • 12
      AW: Nebelscheinwerfer
      Baujahr 2005
        Hier bekommst du die relevanten Daten in puncto Leuchtmittel für euren X3...
        http://am_application.osram.info/publish/index_de.html
        • birgit
          • 12.12.2012
          • 12
          Danke erstmal, das heißt ich bräuchte H11 komisch das aber H8 verbaut waren. Unterschied? Und was würdet ihr mir jetzt wirklich empfehlen Holgen oder Led Birnen?
          • birgit
            • 12.12.2012
            • 12
            [SIZE=3]BMW X3 H8 SMD LED Nebelscheinwerfer 68SMD LED XENON [/
            Nur zur Info das sind die, die wir jetzt verbaut haben aber wie gesagt das bringt gar nichts, leider
              Hi Birgit,
              soweit ich weiß ist der Sockel der H8 fast baugleich mit der H11.Nur der Stecker H8 ist codiert weil die H8 Lampe nur 35Watt gegenüber der H11-Lampe mit 55Watt hat.
              Die höhere Leistung kann zu Problemen bei der Kabelzuführung(zu geringer Querschnitt) und Wärmeschäden am Scheinwerfer selber führen....
                Bezüglich des LED-Ersatzes bräuchtest du schon mind.7W LED Leistung oder höher um an die Halogenleistung von 35W ranzukommen.
                sowas kommt da schon fast dran:http://www.gradert-elektronik.de/sho...x-HPC-LED.html
                Stärkere Halogen Lampen für H8 (wie Nightbreaker) gibts irgendwie auch nicht.Ich würde auf H11 Nebler umrüsten
                Zuletzt geändert von verso1702; 28.01.2013, 13:12.
                • birgit
                  • 12.12.2012
                  • 12
                  OK Danke, sehr nett!!!!!!
                    Das ist nicht ganz richtig. Es gibt schon weißere und somit hellere Lampen auch in H8:
                    Die passen und sollen laut Internet auch schön hell sein...
                      Nach meinem Wissen sind die H11 nur bei Fahrzeugen mit Kurvenlicht verbaut.
                      Alle anderen habe die H8.
                      • zippol
                        • 24.08.2010
                        • 1416
                        hm ... ich habe defintiv H11 55W drin und kein Kurvenlicht.
                        Grüsse W.a.L.t.E.r
                          ....ich auch. Steht auch so in der BA für VFL und FL. Beim F25 sind H11 55W bei Ausstattung mit Adaptivem Kurvenlicht und H8 35 W bei Nebelscheinwerfern ohne Adaptives Kurvenlicht verbaut.
                          Zuletzt geändert von pewoka; 28.01.2013, 21:57. Grund: PISA
                          • zippol
                            • 24.08.2010
                            • 1416
                            H8 mit 35Watt ist ja eine Ingenieur-Meisterleistung.
                            Was kosten denn die SA Adaptives Kurvenlicht beim F25?
                            Zuletzt geändert von zippol; 28.01.2013, 22:22.
                            Grüsse W.a.L.t.E.r
                              Genau so ist es.
                              Ich habe beim F25 ohne Kurvenlicht auch probeweise auf die H11 aufgerüstet... Die H8 waren mir zu lasch und gelb und die H11 hatte ich noch...
