Panoramadach
  • Carlo1963
    • 09.07.2024
    • 2
    Panoramadach
    Hallo zusammen, hat jemand eine Anleitung oder einen Tipp wie man die Abflüsse des Panoramadach reinigt, bei starkem Regen habe ich Wasser im Fahrerfußraum.
    Viielen Dank im voraus
    Zuletzt geändert von Carlo1963; 10.07.2024, 07:28.
    • 5686
    Es gibt da einen ganz einfachen Trick: die Suche nutzen.
    Das Thema ist so alt wie der Xi
    Auch ja: willkommen im Forum
    • MikeLueers
      • 09.12.2013
      • 101
      bis du dir sicher, dass das vom Panoramadach kommt, schon mal die geschäumte Folie in der Fahrertür kontrolliert?
      Gießkamme voll Wasser von außen an die Scheibe gießen und innen kontrollieren.
      Nach 8 Jahren waren bei unseren E83 VFL alle Türfolien einmal undicht,
      bei unserem Nachbarn war am E83 FL nach 3 Jahre die erste Tür undicht.
      Viele Grüße aus dem Taunus
        • 5686
        Stimmt, diese Option gibt es ja auch noch 😉
        • Molotow-M72
          • 27.12.2015
          • 158
          Hallo.
          Ja da habe ich auch schon mehrere Türfolien nachgeklebt...
          Und sind nicht die Panoramadachabläufe in Richtung Kofferraum?
          Gruss Mario
          Das Leben ist viel zu kurz, um ein langweiliges Auto zu fahren!
            • 3885
            Es gibt vordere und hintere Abläufe!
            • Hotzenplotz77
              • 05.03.2021
              • 39
              Hallo.
              Eigentlich ganz einfach. Ich mache es immer folgendermaßen:
              Dach auf - Leiter nebendran - und dann gehe ich mit einem Draht (ähnlich einem Bremsseil für das Fahrrad)
              einmal von oben nach unten durch. Danach etwas Wasser nachgießen. Das Ganze 4x.
              Das war's eigentlich.
              Vorsicht mit dem Draht : Am besten vorne Klebeband oder Gummischutz rum bauen damit die
              Gummileitung nicht kaputt gehen kann.
                • 3885
                Ein Draht ist eine schlechte Idee! Am besten eine Kabeleinziehhilfe (ist nur ein Beispiel zur Veranschaulichung) nehmen, dann besteht keine Beschädigungsgefahr. Das ist aber auch nur dann nötig, wenn ein Abfluss verstopft sein sollte. Immer zuesrt mit warmen Seifenwasser spülen und schauen ob es unten abrinnt. Die vorderen dabei gerne unter dem Auto kneten - dann spült das Spüliwasser den Schmodder mit!
