Was machst Du denn Beruflich ?
Fragen zu Wireless LAN und DSL-Modem/Router
ich hab ja auch gesagt "wie es bei Dir aussehen müsste" also bei Christof und der hat nun mal keine Fritzbox.... und jetzt schmeisst Du nicht mehr mit Bildchen um Dich ?
ich schmeiss damit meistens nur nach Leuten denen ich schnell was zeigen will, ansonsten mach ich das mit Nagios.
Was machst Du denn Beruflich ? -
Hallo FLY,
um Licht ins Dunkel zu bringen hab ich mal wieder gegoogelt.
Zuerst dachte ich ja deine Tätigkeit hätte etwas mit Cheroke, ich meine Indianern zu tun. Nachdem ich mehrere Artikel zur ,Apaches und Tomcats' Googele Eingabe, überflogen habe, bin ich zu der Ansicht gekommen, dass du Containers, sacht man in Norddeutschland, für Big Brothers einrichtest :shock:
Gruß Günni
Unser Xi
Öha, da bist Du ja wohl ein ganz ein Gscheiterle, hääh?
Naja, die Cleverlich kamen schon immer aus Deiner Gegend, wo man alles kann, nur nicht hochdeutsch, stimmt´s?
Aber das hab ich jetzt ehrlich anerkennend gemeint, das mit dem Gscheiterle!
mfG manili
PS: Hoffentlich hast Du am Kopf nicht solche Muckis wie an den Beinen!
Hallo, Ihr da.
Vielen Dank, für Eure Mühe, speziell die Grafik vom Daniel ist genial 8)
Ich fürchte, der Fehler liegt tatsächlich bei mir und an der falschen Hardware. Ich habe keine Ahnung, wofür das Teil eigentlich konzipiert ist. Es nennnt sich nicht Router, sondern Access Point (genauer NETGEAR WPN802 RangeMax Wireless Access Point) und hat nur einen Stromanschluss und einen LAN-Eingang.
In der Gerätekonfiguration kann ich keine Zugangsdaten hinterlegen.
Ich habe jetzt einen separaten Router angeschlossen (keinen Wireless)
Eingang: DSL
Ausgang 1 : NETGEAR WPN802 RangeMax Wireless Access Point
Ausgang 2 : Desktop PC
Mit dem Destop PC funktioniert das Internet, mit dem Laptop nicht.
Fehlermeldung : Eingeschränkte oder keine Konnektivität
Wenn ich dann mit dem Laptop ins Internet einwählen will, obwohl zugleich der Desktop-PC über LAN mit DSL verbunden ist, kommt die Fehlermeldung: 691 Der Zugriff wurde verweigert, weil der Benutzername bzw. das Kennwort für die Domäne ungültig ist.
Es ist zum verzweifeln ... kann mir jemand einen Tip geben, welchen NETGEAR-Router ich nun kaufen soll, damit alles so funktioniert, wie gewünscht?
Ich möchte mit dem Desktop-PC ganz normal per Kabel in Internet und mit dem Laptop, bei möglichst großer Reichweite, kabellos.
Danke für Eure Hilfe.
Gruß, ChristofKommentar
Username/Passwort stimmen. Ich habe es mehrfach überprüft. Der Zugang läuft ja auch auf dem Desktop-PC einwandfrei.
Ich glaube wirklich, dass dieses "Access-Point-Dings" kein Router ist und daher habe ich gerade einen neuen W-LAN-Router bestellt.
WPN 824 oder so ähnlich. Auch mit 7 Antennen und erweiterter Recihweite, dazu direkt noch diese PCMCIA-W-Lan-Karte für das Laptop auch von NETGEAR. Beides soll zusammen absolut genial funktionieren. Schauen wir mal.
Hat eventuell jemand Interesse an einem NETGEAR 108 m/bits Wireless Access-Point zur Erweiterung der W-Lan Reichweite?
Das Teil habe ich ziemlich neu und extrem günstig abzugeben...
Danke nochmal, für Eure Hinweise.
Zum prüfen deiner Netzwerkkarte setze bitte unter "Eingabeaufforderung" einen "ping 127.0.0.1!ab .
Als Ergebnis solltest du folgendes erhalten:
Ping wird ausgeführt für 127.0.0.1 mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 127.0.0.1: Bytes=32 Zeit<1ms TTL=64
Ping-Statistik für 127.0.0.1:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust),
Ca. Zeitangaben in Millisek.:
Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Mittelwert = 0ms
In diesem Fall ist die Netzwerkkarte ok.
BYE BYE
12FLY
Konfigurationshilfe...
Hallo Christof,
habe mir gerade die Netgear-Seiten zum WPN802 angeschaut - lt. Installationsanleitung hat der tatsächlich keinen WAN-Port, der für die Routingfunktion nötig wäre, obwohl es weiter vorn auf der Seite steht
- ist also definitiv das falsche Gerät für deine jetzige Konfiguration. Das WPN824 stellt aber alles nötige bereit.
Was mußt du nun wie anschließen und einstellen, damit's läuft?
Dein DSL-Modem Teledat 302 bleibt, wo es ist, hinter dem Splitter (wie auf Daniels Zeichnung zu sehen), T-DSL-Anschluß geht zum Splitter. Den LAN-Anschluß des Modems schließt du an den mit Internet-Port bezeichneten Anschluß des DSL-Routers WPN824 an. Dein Desktop-PC kommt an einen der LAN-Ports 1-4 am Router. Damit ist die Verkabelung abgeschlossen.
Deinen Desktop und deinen Laptop solltest du (wie ja bereits geschehen) auf DHCP stehen lassen, damit sollte von beiden aus eine Verbindung zum Router möglich sein. Versuche mal, von von FLY beschrieben, einen Ping - aber auf die Adresse 192.168.1.1 (die sollte der Router standardmäßig haben), du solltest genauso eine Antwort bekommen wie in FLY's Beitrag. Wenn das funktioniert, können die PCs und der Router miteinander "reden". Über die Eingabe von ipconfig in einer Eingabeaufforderung auf jedem PC bekommst du Informationen zur Netzwerkkonfiguration des PCs, sollte in etwa so aussehen:
Bei IP-Adresse sollten Adressen im Bereich zwischen 192.168.1.2 und 192.168.1.254 sein, aber auf beiden PCs unterschiedliche (wahrscheinlich sind 192.168.1.2 und 192.168.1.3).Code:P:\>ipconfig Windows-IP-Konfiguration Ethernetadapter LAN: Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: xxx IP-Adresse. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.2 Subnetzmaske. . . . . . . . . . . : 255.255.255.0 Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Nun mußt du "nur" noch deinen Router für die DSL-Anwahl konfigurieren... Im Handbuch schön beschrieben - gehe von einem PC aus im Browser auf http://www.routerlogin.net (oder http://192.168.1.1) und gebe die im Handbuch aufgeführten Logindaten ein. Dann bekommst du ein großes Konfigurationsmenü, von dem uns erstmal nur zwei Punkte interessieren sollten: Grundeinstellungen und WLAN-Konfiguration (für die Sicherheit der WLAN-Verbindung).
Bei den Grundeinstellungen stellst du ein, daß eine Anmeldung für den Internetzugang erforderlich ist (ganz oben), Protokoll stellst du auf PPPoE und gibst weiter unten dann deine T-DSL-Zugangsdaten ein. Damit sollte sich der Router automatisch ins Internet einwählen, sobald ein PC eine Internetverbindung anfordert.
Zur WLAN-Konfiguration: Hier empfiehlt es sich, den vorgegebenen Namen (SSID) zu ändern, die Sicherheitsoptionen auf WPA-PSK zu stellen und dann bei Verschlüsselung (WPA-PSK) ein Passwort festzulegen, damit die Verbindung zwischen Router und Laptop verschlüsselt abläuft. Dann klickst du im Routermenü nochmal unter Erweitert auf WLAN-Konfiguration - hier empfehle ich dir, SSID-Broadcast auszuschalten.
ACHTUNG: Du mußt dann auch dieselben Einstellungen (SSID, Verschlüsselung und WPA-Passwort) auch auf dem Laptop vornehmen, sonst bekommt der keine Verbindung mehr!
Damit sollte die Grundkonfiguration erstmal abgeschlossen sein und du solltest von beiden PCs aus - auch gleichzeitig - ins Internet kommen.
Der Router bietet noch hunderte anderen Einstellungen, aber die brauchst du im ersten Step wahrscheinlich nicht...
So, dann leg mal los
Unsere HomepageKommentar
Hallo Christof,
ich habe auch den 824 RangeMax Router, nutze ihn jedoch nur als Access Point... Wir hätten also tauschen können
In jedem Fall ist es eine gute Wahl, auch die PCMCIA Karte von Netgear zu nehmen. Hast Du da auch die RangeMax genommen?
Funzt in der Konfig bei mir super...
Schreib mal ne PM, was du für den AP 802 haben möchtest, da ich noch meinen Nachbarn anschließen möchte...Gruß
Sascha
www.obviously.de ...rocks ya!
--------------------------------------------------------Kommentar
