PC bootet nicht mehr
    ...nun sieht man wieder, daß der Xi zuverlässiger ist als ein PC.
    Folgendes Problem beschäftigt mich seit heute nachmittag.
    - Pc einschalten
    - alle Lüfter laufen
    - Monitor bleibt schwarz -Schlafmodus-
    - Frontarbeitsleuchte leuchtet permanent und flackert nicht wie sonstwenn die Festplatte arbeitet
    - Lüfter werden auch nicht langsamer wie sonst beim Bootvorgang
    - Reset hat keine Auswirkungen auf Lüfter oder FP-Kontrolleuchte
    - Laufwerke laufen
    - kein Bootvorgang komme nichtmal ins Bios
    Als Fehler ausgeschlossen werden kann :
    - GraKa die läuft in einem anderen baugleichen PC wunderbar.
    - Festplatte läuft in anderem baugleichen PC auch (incl. Bootvorgang)
    - RAM-Speicher Riegel aufen im anderen PC auch.
    - Netzteil alle Spannungen wie normal vorhanden
    - selbst der Monitor lauft am anderen PC
    CLEAR CMOS wurde auch durchgeführt.
    bleibt wohl nur noch Motherboard oder die CPU übrig, oder?
    Nébenbei fällt mir ein, daß ich gestern beim Ausschalten vorn an so einem Lüftungsgitter das um den Powerknopf ist, eine gewischt bekommen habe. Wie bei einer statischen Aufladung, nur daß mir nicht die Haare zu Berge standen. Die stehen mir jetzt zu Berge.
    Danach wurde der Rechner aber mehrfach erfolgreich hochgefahren.
    Was sagt Ihr dazu?
    Zuletzt geändert von pewoka; 02.02.2012, 23:43.
    Du hast ja schon 90 % der möglichen Quellen ausgeschlossen.
    Ich würde mal die Bios-Batterie ausbauen und dann starten - als letzte Chance.
      AW: PC bootet nicht mehr
      Tja, letzte Chance vertan. Auch das hat nicht funktioniert.
      Was kauf ich jetzt zuerst Board oder CPU?
        Moin.
        Wenn Du keine Computerbude kennst, die das testet bleibt Dir nur Schnick Schnack Schnuck oder würfeln
          Für mich war das bis jetzt immer ein indirekter Auftrag zum aufrüsten.
          Deshalb habe ich immer erst einen neuen Prozessor gekauft und wenn es dann doch das Board war, war das Geld auch nicht um sonst. Man hat dann ja einen schnelleren Rechner.
            Dabei gibt es allerdings einige Kleinigkeiten zu beachten:
            Neue Prozessoren passen vom Sockel her häufig nicht auf vorhandene Boards, so daß im Falle des Aufrüstens/Austauschs beides gekauft werden muß. Manchmal bekommt man auch noch Prozessoren für ein vorhandenes Board, allerdings häufig zu Preisen, die gegenüber neueren CPU-Generationen nicht gerechtfertigt sind. Hängt vom Alter des bisher verbauten Materials ab.
            Und: wenn bei diesem Fehlerbild die CPU erneuert wird, aber das Board einen Treffer abbekommen hat, könnte es auch gut möglich sein, daß das Board eine neue CPU wieder in Mitleidenschaft zieht. Mein Rat wäre daher - wenn schon, dann beides tauschen, oder erst das Board, falls noch ein passendes für die vorhandene CPU zu bekommen ist und dies preis- und leistungsmäßig angemessen ist.
              Da ich AMD User bin und es den AM2/3 Sockel nun schon über 5Jahre gibt war das bis jetzt kein Problem für mich. Wenn du ein AMD AM-Sockel Board hast hätte ich noch einen Athlon x2 rumliegen.
              Über den tot des Prozessors durch das Board habe ich mit noch keine Gedanken gemacht. Aber stimmt könnte schon mal passieren.
              Wenn bei mir die Bords aufgegeben haben hat sich das meistens mit kompletter Dienst Verweigerung gezeigt.(hat sich nicht mehr einschalten lassen)
              • hawkmoon70
                • 14.07.2011
                • 43
                Schau Dir mal den Taster/Einschalter genauer an.
                Ich hatte mal ein Gerät bei dem der Taster hakte
                und dauerhaft gedrückt war. Die Wirkung war ähnlich.
                Wenn Du ein zweites baugleiches Gerät hast,
                kannst Du den Taster ja evtl. auch mal tauschen.
                Ich weiß, klingt unwahrscheinlich, aber häufig liegt die Tücke im Detail.
                Gruß Marc
                  Danke für die zahlreichen Tipps.
                  Der Taster funzt, kann den PC über ihn anschalten und auch nach ca. 5 sek. Dauerdrücken abschalten. Könnte höchstens nochmal den Reset-Schalter testen obwohl er klickt mein Drücken. Nicht das der einen Schluß hat.
                  Was aber viel schlimmer ist, nicht nur der PC ist im A....
                  sondern bei unserem "Kleinen" also dem 318CI ist heute morgen der Ölabscheider eingefroren.
                  ....und als ob es nicht genug wäre, auch am Xi ist, zwar noch sehr minimal Öl/Wasseremulsion am Öldeckel und im Entlüftungschlauch zum Abscheider.
                  Super, Super, Super
                    Fass uns bloss nicht an....
                      Ich kriege eben alles wieder hin.....
                      ......manchmal auch nur hin(über).
                      Zuletzt geändert von pewoka; 03.02.2012, 21:24.
                        12 Tage war der PC krank, jetzt läuft er wieder, Gott sei Dank.
                        Nachdem ich heute ein neues Board verbaut habe läuft der PC wieder.
                        ....und nachdem unser 318Ci eine neue Kurbelgehäuseentlüftung nebst Ölabscheider in Kaltlandausführung erhalten hat läuft er auch wieder.
