PC "friert" ein
  • 12FLY
    • 3534
    PC "friert" ein
    Seit Tagen schon "friert" mehrfach mein Bildschirm ein und nix geht mehr. Der Rechner läst sich nur noch per Knopfdruck abschalten. Beim reboot führt er eine Prüfung der Festplatten durch. Dabei wird ständig folgender Fehlerhinweis ausgegeben:
    "Die Länge des Eintrages C:\Programme\Nortonantivir\......\..nav~.tmp ist ungültig"
    Anschliessend läuft der Rechner eine Weile wieder und bleibt dann wieder hängen.
    Irgendwelche Tipps und Hinweise für mich?
    Von Beileidsbekundungen bitte ich abzusehen (gell ricci )
    BYE BYE
    12FLY
  • HRoesch01
    • 06.07.2006
    • 7
    Hallo 12Fly,
    einfrieren bei diesen hohen Temparaturen ist
    verdächtig. Prüfe zunächst mal ob alle Lüfter,
    speziell natürlich der Prozessorlüfter sauber
    sind und mit ordentlicher Drehzahl laufen.
    Dass er die temporäre Norton-Datei als defekt
    meldet hängt wahrscheinlich nur damit zusammen,
    dass diese Datei immer geöffnet ist und im Zugriff
    des Virenscanners liegt, deshalb wird sie beim Absturz
    auch mit hoher Wahrscheinlichkeit beschädigt.
    Wenn die Temparatur des Prozessors in Ordnung ist,
    kann fast alles defekt sein. Ich würde beim Speicher
    beginnen, dann das Netzteil und zum Schluss das
    Motherboard tauschen.
    Heinz
    • Günni-Jork
      Ehren-*********
      • 3453
      Hallo Fly,
      da gibt es sicher viele Möglichkeiten, Festplatte ne Macke oder Temperaturprobleme Grafik, mehr schlaue Sprüche fallen mir auf anhieb auch nicht ein
      Gruß Günni
      übrigens, bist du an der Adresse AVM Wiederherstellung von Fritzboxen interessiert, dan PM
      Unser Xi
      • 12FLY
        • 3534
        Danke, der Tipp mit der Temperatur ist sehr gut, der Laptop ist sehr "heiss" habe nun Kühlakkus unter den Lapi gelegt. Er läuft dann zwar länger aber bleibt dann doch stehen. Also liegt es bestimmt an der Kühlung. Werde nun noch mehr Kühlakkus einsetzen
        BYE BYE
        12FLY
        • ricci
          • 1338
          gottlob, es gibt noch gerechtigkeit auf dieser welt
            Sehr wahrscheinlich ist der Ausfall in der Tat hitzebedingt.
            Bei uns in der Firma schmieren reihenweise IBM-Laptops ab.
            Ich habe meine Datensicherung gemacht indem ich den Läppi im Kühlschrank hatte (kein Scherz) und die externe 2,5er Platte per Kabel mit Datensicherung vollgenudelt.
            JETZT kann das Ding von mir aus verrecken
            Lüfterreinigung und Kühlung -> Tischventliator hilft bestimmt.
            Am Besten den Läppi ausschalten und an den See fahren - zum Baden.
            • 12FLY
              • 3534
              Der T23 läuft gleichzeitig neben meinem anderen Laptop. Der muckt nicht auf und die Temperaturen stören ihn nicht, da hatte ich noch NIE einen Absturz oder sonstige Probleme. Naja, genügend Kühlakkus stehen bereit, mal sehen wie lange es funktioniert
              BYE BYE
              12FLY
                • 6655
                Mein IBM-Laptop (R50), läuft im Moment ohne Probleme bei 31,6 Grad Raumtemperatur und den ganzen Tag mit Auto-CAD 2000, was eigentlich ziemlich viel Rechenleistung fordert.
                Klopf, klopf, klopf..... dreimal Holz!
                Gruß Thomas
                • cherry
                  • 28.01.2006
                  • 405
                  Hy 12 Fly,
                  hätte spontan auf Norton getippt. Mit dem hatte ich (allerdings im Zusammenspiel mit anderen Programmen) auch schon Probleme. Frech fand ich, dass man ihn, wenn sich man sich denn von ihm verabschieden will, nicht mehr los wird
                  Bei Dir scheint es - unseren Insidern sei Dank - wohl nur an den Temperaturen zu liegen.
                  TIP: Hab meinen Lap kürzlich aufgemacht und den Bereich des Lüfters/Lüftungsschlitze sauber gemacht. Man galubt gar nicht welche Mengen an Fusseln und Staub da den Ventilator am Kühlen hindern .
                  Grüße Ingrid
                  Wenn wir nicht immer wieder etwas Neues probiert hätten,
                  würden wir heute noch in Höhlen leben
                  • 12FLY
                    • 3534
                    Danke Ingrid werde ich wohl auch mal machen müssen.Norton bzw. Symantecprodukte bekommt man problemlos vom Rechner, auch ohne irgendwelche Restspuren (mit den entsprechenden tools)
                    BYE BYE
                    12FLY
