Forum-Probleme aktuell
    Hinweis für ALLE! Mit dem hier beschriebenen "Trick" scheint sich der Fehler überlisten zu lassen. Probierts aus!
    @cherokee: In Deinem Thread können nur Mods schreiben...
    Also hier meine Fehlerhinweise: Vista mit IE8 oder Linux mit Firefox: Nach dem senden eines Beitrages kommt " Fatal error". Details hatte ich Daniel vor 2 Tagen per PM geschickt.
    Mit iphone auf Safari-Browser null Probleme.
    Folgender Trick hat mir mit IE geholfen: Beitrag beantworten mit "test test test" funktioniert als Antwort - dann "editieren" und die richtige Nachricht klappt ohne Fehler.
    Es fühlt sich an, wie wenn kurze Texte gehen und lange zum Error führen.
    Vielleicht hilft das.
    Zuletzt geändert von PoWder; 26.07.2009, 06:50.
    AW: Forum-Probleme aktuell
    So jetzt schreibe ich mal einen längeren Test ohne den Trick mit "test test test" und will eine Fehlermeldung produzieren.
    Bin gespannt ob das klappt...
    EDIT: Hat problemlos funktioniert...
      07:37 Antworten auf den Thread "professionelle Autoreinigung" von Twister.
      DAS habe ich geschrieben und darauf hin diese Meldung erhalten:
      "Fein Twister, und das ganz ohne Androhung von Repressalien, falls Du ohne weiter fahren willst.
      GRINS"
      ...und hier die Meldung dazu:
      Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 4864 bytes) in /var/www/web8/web/includes/class_dm.php on line 1759
      Direkt im Anschluß auf Antworten und "test test test" hat geklappt.
      Mit editieren habe ich den obigen Text dann nochmals geschrieben.
      Vielleicht hilft der Hinweis auf der Suche nach der Ursache.
      PS: Bei der Erstellung DIESER NAchricht genau dasselbe. Über den Trick mit "test test test" hat's geklappt...
        Der Fehler besteht seit Freitag unverändert. Er hängt (auch) mit der Menge des eingegebenen Textes zusammen - dies ist aber meiner Meinung nach nicht die wirkliche Ursache. Der Fehler kommt häufig auch bereits bei der Vorschau des erstellten Beitrags. Die Fehlermeldungen betreffen verschiedene Module und Zeilen der Forumssoftware, neben PoWder's Meldung von oben u. a.:
        Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 4864 bytes) in /var/www/web8/web/includes/class_dm.php on line 1724
        Fatal error: Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate 311296 bytes) in /var/www/web8/web/includes/functions_editor.php(688) : eval()'d code on line 68
        Diese beiden hatte ich bisher. Der eigentliche Fehler ist immer der gleiche:
        Allowed memory size of 16777216 bytes exhausted (tried to allocate x bytes)
        Es kann also in dem Moment kein weiterer Arbeitsspeicher durch die Forensoftware belegt werden. Ich hatte Daniel per PN auch bereits eine mögliche Lösung geschickt, diese kann ich leider nicht selbst ausprobieren.
        PS: diesen Text habe ich jetzt übrigens in einem Stück so erstellt und konnte ihn ohne Fehler speichern. Gebe ich zum Test mal einfach 10 Zeichen ein (1234567890), bekomme ich die Fehlermeldung. Bei 11 - 14 Zeichen geht's, ab 15 Zeichen wieder Fehler.
        • Daniel
          • 322
          Hallo Ronny ,
          ganz komische Sache ich hatte alle Funktionen nach dem update getestet , so wie es sich gehört und jetzt das
          sind gerade dabei das Problem zu lösen.
          Gruß Daniel
          was auch komisch ist, ich habe weiterhin kein Problem alle Funktionen des Forums zu benutzen, dann kann es nicht an der php datei liegen...mhmmm ??
            Hi Daniel,
            an der php-Datei selber nicht, eventuell an den Einstellungen, wieviel Speicher für php zur Verfügung steht...
            PS: jetzt geht's auch bei mir wieder, egal wieviele Zeichen ich eingebe
              Hallo Alle,
              Bei mir scheint wieder alles normal zu funktionieren :D
              Ein grosses an Ronny und die Forum-Admins, da sie die letzte 2 Tage viel Zeit in das Lösen dieses Problems gesteckt haben!
              Twister
              • BMW X3 Fahrer
                Das ***** rund um den BMW X3
                • 860
                Hi Twister,
                danke !!!
                Solche Postings wie obiges , oder auch PM-Hinweise auf das Nicht-Funktionieren in einer solchen Art, wie sie von Dir gekommen sind lesen wir gerne und dafür sind wir auch dankbar.
                Bekanntlich macht immer der Ton die Musik. Und damit oft das Leben leichter.
                Bis dann....
                .... und Tschüss
                  Danke, Twister - in diesem Falle gebührt unseren Admins Daniel und Jens das Lob, ich habe nur versucht, ein bißchen bei der Fehleranalyse zu helfen...
                  Aber ich gebe Cherokee Recht - gerade in solchen Situationen sind hilfreiche Hinweise über Fehlermeldungen, wie es dazu kam und wie es sich nachvollziehen läßt, sehr hilfreich.
                  Und nun allen hier noch einen schönen Sonntag, hoffen wir, daß das Wetter so herrlich bleibt!
                    Ohne PC aus dem Fenster zu werfen alles wieder ok?
                    Super!
                    Danke Admin's
                    • Daniel
                      • 322
                      mensch powder du hast es wieder genau geschafft um 11.11 den beitrag zu verfassen ... wohl wieder an der uhr gedreht
                      gruß daniel
                        Ich? Bei mir steht doch 13:11 Uhr. Du hast wohl an Deiner Uhr gedreht...
                        • Allermöher
                          • 26.11.2007
                          • 2499
                          Einen großes Dankeschön an Daniel & Co.
                          Ich hoffe Ihr habt nicht zuviel Stunden Eurer freien Zeit opfern müssen, ...während wir die Beine hoch hatten
                            GRATULATION an die ÀDMINS,
                            das ging aber sehr schnell.
                            Hoffentlich hat es nicht zu viel Zeit von Euch beansprucht und vorallem Nerven. Fehlersuche ist ja was sehr Gxxxes, wenn man ihn findet.
                            Altmärker
                              Ein freundliches Dankeschön an die fleissigen Admin´s
                              Das habt ihr suppi gut gemacht. .....vielen Dank !
