an die Netzwerkspezialisten
  • ricci
    • 1338
    hallo,
    hab gestern ein Kabel gekauft, vermutlich das falsche.
    mein Fragen:
    1. ist denn ein Unterschied bei Kabeln
    Splitter - PC Netzwerkkarte bzw.
    PC-Netzwerkkarte - PC-Netzwerkkarte
    2. kann ich mit beiden PC's ohne Zusatzgeräte aber bei richtiger Verkabelung ins Internet damit?
    Bevor aus dem Ganzen eine Staatsaktion wird, frag ich euch mal lieber
    gruß
    ricci
  • 12FLY
    • 3534
    Dazwischen sollte doch noch irgendwo noch ein Modem/Router sein. Ansonsten sinds doch alle RJ45 Stecker.
    Um mit mehreren Rechnern gleichzeit ins Netz zu gehen, brauchst Du meines Wissens einen Router.
    Meine Überlegung war schon, nach dem Splitter eine Dose mit 2 RJ45 Buchsen zu setzen um mit 2 Rechnern und 2 dsl-Modems ins Netz zu gehen.
    Blos obs geht, konnte mir auch noch keiner sagen.
    Hintergrund ist der , dass ich mit zwei Rechnern gleichzeitig mit unterschiedlichen Providern(privat/geschäftlich) ins Netz will.
    BYE BYE
    12FLY
      • 6655
      es gibt nur 2 Netzwerkkabel, "normale" und "gekreutze". Bei den gekreuzten steht eigentlich "cross over" oder so ähnlich darauf.
      Vom Splitter gehst du erst mal zum Kabelmodem, dann zur Netzwerkkarte. Wenn du mehrer PC anschließen willst, brauchst du einen "Router". Viele Kabelmodem habe schon solch einen "Router" integriert, das sieht man daran, daß mehrere Netzwerkanschlüße dran sind und ein paar Lämpchen mit "Lan1, Lan2..." dran sind.
      Dann kannst du problemlos mehrere PC anschließen. Bei den PC muß in der TCP/IP Konfiguration auf automatisch gestellt sein, weil der Router die IP Adressen selbstständig vergibt.
      Gruß Thomas
      • ricci
        • 1338
        hallo,
        hoffentlich strapaziere ich euch nicht zuviel?
        laut T-Com Anschlußplan wären 2 PC mit einem switch internetfähig,
        will ich aber nicht, da eine Netzwerkkarte noch im Fundus vorhanden.
        Beide PC haben bereits auf dem Motherboard einen LAN-Anschluß.
        PC 1 ist an dem Router angeschlossen, in diesem wird eine 2. Netzwerkarte eingebaut und mit PC 2 Motherboard LAN Anschluß verbunden. Frage: ist vom PC2 auch ein Internetzugang möglich???
        danke vorab für die Hilfe
        gruß
        ricci
        • Günni-Jork
          Ehren-*********
          • 3453
          2. PC
          Mahlzeit Ricci,
          der Engpass ist die Leitung vom Router zum PC1, eine Leitung = ein Zugang. Erst durch den Router kann man eine DSL Leitung mehrfach nutzen, wobei dann entweder Lanverbindung gesteckt sein muß, oder W-Lan, nach meinem, eher geringen Kenntnisstand. ( ohne Switch betrachtet )
          Gruß Günni
          Unser Xi
          • kevindole
            • 09.01.2006
            • 225
            Zitat von riccione
            hallo,
            gruß
            ricci
            HI,
            das ist doch viel zu kompliziert! Von PC1 und dann zu PC2!
            Bis du da das Netzwerk stehen hast...
            Dann doch lieber einen Switch. RJ45 Stecker von PC1 und PC2 rein und fertig. Bums...
            z.B. den hier bei Mix, kostet 19.43€ + Versand. Von Asus GigaX1005
            Zitat von kevindole
            Hallo Franz,
            PS, kannst Du Daniel nicht mal fragen, woran das liegt, das beim Wiedereinloggen ich jedes mal auf´s Neue zum letzten aktuellen Beitrag scrollen muß. Wenn ich aus dem Inhaltsverzeichnis heraus den ornagen Pfeil anklicke bin ich auf Seite 1 Beitrag 1! Umpfffffffff....
            Always have a x-smile
            X3 3.0 SP + X3-Album + X3 3.0dA FL
            • Daniel
              • 322
              @ricci
              Ich würde auch einen Switch kaufen, zumal Du bei deinem Lösungsatz immer den "einen" Rechner mit den zwei Karten anhaben müsstest um ins Internet zu kommen. Das ganze heißt dann Internetverbindungsfreigabe. Du musst zudem die Netzwerkeinstéllungen manuell konfigurieren, weil dann die Netzwerkkarte die mit dem Modem verbunden ist die IP 192.168.0.1 haben muss und im anderen Rechner als Standartgateway eingetragen werden muss.
              Also einfach Switch kaufen. Bei jedem Recher unter Netzwerkeigenschaften TCP IP alles auf "automatisch beziehen " stellen und fertig.
              Gruß Daniel
              • ricci
                • 1338
                hallo,
                werde auf anraten von kevindole und Daniel einen switch besorgen hatte u.a. auch nicht bedacht, daß PC 1dann ständig in Betrieb sein muß bei meiner Konfiguration.
                super, danke an alle
                gruß
                ricci
                • BMW X3 Fahrer
                  Das ***** rund um den BMW X3
                  • 860
                  Time out: Walte Deines Schiedsrichter-Amtes im anderen Thread
                  Bis dann....
                  .... und Tschüss
                  • ricci
                    • 1338
                    @cherokee
                    ich blick nicht mehr durch, ich finde das nicht mehr
                    gruß
                    ricci
