Festplatte an DSL-Router als Server
  • Kuka
    • 10.07.2008
    • 68
    Ich hab' mal eine Frage...
    An meine Fritz.box 71xx mit USB-Anschluß möchte ich eine externe Festplatte als Server anschließen. Das geht auch, habe ich mit USB-Stick und eben einer Festplatte schon gemacht.
    Nur: Die genauen Einstellungen, damit beim nächsten Rechnerstart bzw. auch der PC meines Sohnes darauf zugreifen kann, die bleiben mir verborgen. Irgendwo in der Netzwerkumgebung muss man da das Netzlaufwerk verbinden...
    Vor allem: FTP-Server ????? Was isch des ???
    Wer kann mir weiterhelfen ?
    Und noch eine Frage: Kann an diesem USB-Anschluß auch ein USB-Drucker als "Netzwerkdrucker" angeschlossen werden (parallel mit dem Stick, per Hub), der dann von allen angeschlossenen Rechnern genutzt werden kann ? Hier habe ich schon die Aussage gehört, dass dies nicht gehen würde.
    Kuka
    • 6655
    AW: Festplatte an DSL-Router als Server
    Zur zweiten Fragen kann ich dir erstmal helfen und sagen, das es nicht geht ein Hub kannst du nicht dazwischen machen. Entweder Drucker oder Stick/Festplatte.
    Zur ersten Frage
    Bei XP mußt du auf die Netzwerkumgebung und dann "Netzwerkressource hinzufügen". Als IP Adresse gibst du dann ein "ftp://192.168.178.1/Name der Festplatte, Freigabe/". vorher mußt du aber noch in der Fritzbox unter "Einstellungen", "USB Geräte" bei "USB Speicher FTP- Zugriff aktivieren", ein Häckchen setzten.
    Als Netzlaufwerk würde es z.B so aussehen \\fritz.box\FlashDisk-0-1
    Gruß Thomas
      Wie hast du denn auf die Festplatte bzw. den USB-Stick zugegriffen - du hast ja geschrieben, daß es geht...
      Permanent verbinden kannst Du die Festplatte auch im Explorer, unter Extras - Netzlaufwerk verbinden. Dort gibst du die entsprechenden Verbindungsdaten ein - genauso wie du es bisher getan hast. Anschließend setzt du das Häkchen bei Verbindung bei Anmeldung wiederherstellen, dann sollte die Festplatte nach einem Neustart weiterhin verfügbar sein.
      Ein FTP-Server ist einfach gesagt ein Dateiserver, der für andere Rechner Dateien zur Verfügung stellt - zum Lesen und Speichern, je nach Zugriffsrechten. Die Abkürzung FTP kommt vom dabei verwendeten Übertragungsprotokoll, das sogenannte File Transfer Protocol.
      Du kannst natürlich auch einen Drucker an die FritzBox anschließen - allerdings gilt hier, wie bereits von Thomas geschrieben: entweder Drucker oder Festplatte. Dann ist bei einem Drucker noch zu beachten, daß dir (meist) nicht alle Einstellungs- und Abfragemöglichkeiten zur Verfügung stehen, wie bei einem direkten Anschluß an den PC. So fehlt häufig die Anzeige des Tintenstandes bei Tintenstrahldruckern oder die Druckvorschau, um nur zwei zu nennen.
        Zwei Fachmänner!
        Ich bestätige beide Antworten sind 100% korrekt und funktionieren!
        Ich nutze auch die FritzBox.
