Reifentausch, alle oder nur auf einer Achse
  • Matz
    • 11.02.2011
    • 492
    Hallo Gemeinde,
    ich hatte heute das Vergnügen einen 530d als Leihwagen im Schnee zu bewegen. Der Bomber liegt wie ein Brett auf der Straße.
    Danach bin ich die gleiche Strecke mit meinem Xi gefahren.
    Mir kam es so vor, als ob mein Xi auf der Vorderachse zu leicht ist und daher leicht rutscht.
    Das bestätigt auch mein gestriges Erlebnis, bei dem ich von Garagenhof kommend mit max. 5 Km/h fast meinen Nachbarn hinten drauf gerutscht wäre.
    Nun frage ich mich ob es etwas bringt meine Winterreifen (sind wie der Xi aus 10/2007) zu tauschen.
    Meine Frage hierbei ist, ob ich nur auf einer Achse tauschen kann oder wegen Allrad und dem * alle vier Reifen tauschen muss, bzw. sollte.
    Nein keine Angst ich frage nicht auch noch nach der besten Marke
    Planet Earth is blue
    And there's nothing I can do
    Moin Matz,
    wie ist denn die Profiltiefe der Reifen sowie Dot Nr., also Produktionszeitraum. Welche Marke sind die Winterreifen?
      Auch der X3 dürfte ja die BMW typische 50:50 Achslastverteilung haben. Im Fall unseres 3.0d vielleicht eher Kopflastig nach vorne. Nach unserer heutigen ersten Schneefahrt kann ich nur sagen....liegt wie ein Brett und zieht gleichmäßig durch. Viel besser als unser Vorgänger, ein E92, 325i Coupe.
      • Matz
        • 11.02.2011
        • 492
        AW: Reifentausch, alle oder nur auf einer Achse
        Profiltiefe sind 5mm. und es sind Michelin Winterreifen mit dem *
        Dot habe ich gerade nicht parat aber wie gesagt, ich meine mich zu erinnern, dass auf dem Reifen xx/07 steht. Also 2007 die Kalenderwoche ist denke ich mal untergeordnet.
          2007 und damit das durchschnittliche Verfallsdatum (5 Jahre) erreicht. Winterreifenmindestprofil sind bei mir persönlich 4mm. Von daher ist dein Reifensatz sicher im unteren Bereich der Qualitätskurve.
            Heißen die zufällig Michelin MXM? Dann wären es nämlich Ganzjahresreifen! und keine Winterreifen und würden das Fahrverhalten erklären. Ich kenne sonst keine anderen Michelin mit Stern...
              5 Jahre und 5mm -> Ich würde die diesen Winter das letzte Mal fahren.
              Tauschen mitten im Winter könnte €€€ werden
              PS: Mit 5 mm sind die fast fertig! Fahr vorsichtig! Allrad wirkt NICHT beim bremsen...
              • Matz
                • 11.02.2011
                • 492
                Danke für Eure Tipps.
                Jedoch hat keiner meine Frage wirklich beantwortet
                Die Frage ist ob auf einer oder beiden Achsen.
                Was Michelin betrift, bin ich mir nicht mehr so ganz sicher Es sind aber definitiv Winterreifen mit Stern.
                Ich schaue morgen mal nach welche Marke es ist.
                • m.h.aus.n
                  • 24.04.2012
                  • 280
                  Hallo Matz,
                  Beachte dass eine M&S Kennzeichnung keinen Winterreifen ausmacht. Zu deiner Frage: ganz klar komplett tauschen! Tauscht du lediglich eine Achse kommt zu einer Umfangsdifferenz (die schlecht füers Vtg ist) auch noch ein großer Haftungsunterschied wenns mal "drauf an kommt" - beim Tausch hinten wird sich dein bemängeltes Einlenkverhalten nicht bessern, tauscht du nur vorne hast du ggf. ne gefährliche Heckschleuder.
                  Marcel
                  Marcel
                    Unterschiedliche Profile auf VA und HA sind nicht gut für das VTG.
                      Zitat von m.h.aus.n
                      Hallo Matz,
                      Deswegen meine Frage.
                      Ich würde auch komplett tauschen. Zum Wohle des VTG. Der Satz müsste ja wieder eine Ewigkeit halten...
                      • Landhai
                        • 01.11.2011
                        • 1059
                        Hey Matz,
                        ganz ehrlich, ich würde nur auf einer Achse wechseln, wenn dieses auch nur nötig wäre. 400€, oder 800€ ist halt eine Hausnummer!
                        Aber das ist meine persönliche Meinung!
                        Gruß vom Landhai
                        Uschi & Andreas
                        Möge das X mit euch sein....
                        der letzte Tank geleert ist,
                          wenn vier Reifen so gut wie fertig sind, dann solltest Du auch alle 4 wechseln...
                            Genu meiner Meinung... nimms nicht persönlich, aber ist für mich fast die gleiche Frage als "soll ich nur Winterreifen auf die Antriebsachse machen"...
                            2 Räder mit guten Reifen bringt nur bedingt was.
                              Hast du noch mal nach der Reifenmarke und Bezeichnung geschaut?
