Räder des G01
  • Reinhold
    • 22.06.2015
    • 93
    Räder des G01
    Was muss ich feststellen: die 18 Zoll Winterräder meines F25 passen NICHT auf den neuen G01! F25: 245/50 R18 vs. G01: 225/60 R18.
    Also sind wieder mehr als € 2.200,- fällig.
    Ich fass es nicht!
    R.
    Zuletzt geändert von Reinhold; 13.10.2017, 16:52.
    AW: Räder des G01
    Sorry, das kenne ich nicht anders. Bei jedem Modellwechsel passen die alten Räder/Reifenkombis nicht mehr. Ist nichts neues, müssen wir mit leben.
    • Heiab
      • 13.03.2013
      • 2018
      AW: Räder des G01
      Was für eine Motorisierung hast Du Dir denn gegönnt?
        AW: Räder des G01
        Ist ja wirklich ärgerlich. Die Räder vom E83 passen auch nicht auf den F25 und bei anderen Baumustern ist es genauso. Selbst andere Hersteller sind so böse.
        ....und das nicht nur bei der Reifengröße sondern sogar bei den Felgen. tz, tz, tz [emoji54]
        Zuletzt geändert von pewoka; 13.10.2017, 19:33.
          • 5295
          AW: Räder des G01
          Beim Wechsel auf ein neues Model ist es im Grunde genommen doch ganz einfach:
          Man akzeptiert die herstellerseitig gegebenen Voraussetzungen und macht es richtig oder man lässt es bleiben.
          Wenn ich mir den ein oder anderen erhellenden Beitrag rund um den G01 durchlese, fällt mir nur "Don't Feed The Troll" ein.
            AW: Räder des G01
            So ist es wohl...
            Und auch zum Modellwechsel wird man nicht gezwungen.
            • Reinhold
              • 22.06.2015
              • 93
              AW: Räder des G01
              Ich schwanke noch zwischen dem 20d und dem 20i
              R.
                • 3885
                AW: Räder des G01
                Heutzutage mit eBay, shpock, willhaben & Co. ist man die alten Dinger schnell los und bei entsprechendem Zustand bekommt man auch noch ordentlich was zurück. Habe ich immer schon so gemacht, wenn der Käufer keinen 2.Satz haben wollte. Lästig ist es aber alle Mal.
                • Reinhold
                  • 22.06.2015
                  • 93
                  AW: Räder des G01
                  Danke, das mit Ebay hat mir auch BMW gesagt.
                  Wenn hier im Forum jemand die Räder kaufen will, bitte PN an mich. Das sind Pirelli W210 Sotto Zero, auf Felge V-Speiche 307, NP € 2.147,- Zum ersten Mal aufgezogen Januar 2015. Insgesamt ca. 3.000 Km gelaufen.
                  Aber bitte nur Selbstabholer, bin in Frankfurt/Main erreichbar.
                  R.
                  • Heiab
                    • 13.03.2013
                    • 2018
                    AW: Räder des G01
                    Ich empfehle Dir,sofern Du die hier anbieten möchtest unter der entsprechenden Kategorie zu gehen. (biete) Dazu nach meiner Meinung Fotos und eine Beschreibung (DOT ,Profiltiefe, etc)
                    Auch wichtig, ob da schon die Funkventile drin sind. Und letztendlich den Preis den Du forderst!
                    • Reinhold
                      • 22.06.2015
                      • 93
                      AW: Räder des G01
                      Danke Heiab.
                      Die Details mit Foto kann ich noch nicht liefern, da die Räder bei BMW lagern. Wenn ich die in zwei Wochen montiert sind, mache ich Fotos, messe die Profiltiefe etc. 2015 waren natürlich in allen Rädern "Funkventile" verbaut.
                      R.
                      • Robinjb
                        • 25.02.2016
                        • 1084
                        AW: Räder des G01
                        Dass Änderungen der Reifen bei neuen Modellen gemacht werden ist ja nichts Außergewöhnliches. Aber die Verhältnisse die BMW da - ich sag jetzt einmal ganz leise - verbrochen hat, hauen mich jetzt doch etwas vom Sessel.
                        Von 8J ET 43 auf 7J ET 22 - dies zumindest bei der 18er - da sind wir erst bei einer 35er Spurplatte auf der selben Innenkante, zumal sich die Frage auftut, wie viel Platz sich bei der 7J ET22 zwischen Aufhängung und Felge/Gummi aufspannt - ich rede jetzt nicht von optischen Aspekten Thema Asphaltschneider und SUV.
                        Ich habe mir einmal den Spaß gemacht, und die anderen Felgen (andere Größen) des G01 mit der V307 verglichen:
                        Y695 20" 8J ET 27 - um bei den V307 den gleichen (Innen-)Stand zu bekommen wie bei den Y695, sind ringsum 15mm Sputplatten notwendig.
                        V726I 21" 8,5J ET 30 - um bei den V307 den gleichen (Innen-)Stand zu bekommen wie bei den V726I, sind ringsum 8mm Spurplatten notwendig, vorausgesetzt man fährt keine Mischbereifung.
                        Ungeachtet der Außenkante Felge/Reifen, wie du im oberen Beispiel siehst, passt die V307 mit einer 8mm Spurplatte Innenkantenseitig auf jeden Fall. Da wir den X3 und dessen Grand Canyon artigen Radkasten kennen, würde ich mir da einmal keine all zu großen Sorgen machen. Direkt freigegeben werden die Felgen natürlich nicht sein, dies würde dann wahrscheinlich einen Besuch beim Tüv bedeuten, aber wie sagt man so schön - beim reden kommen die Leute zusammen.
                        Betreffend Traglast kann ich natürlich auch keine Auskünfte geben, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die V307, welche 1" breiter ist als die 18" Felge vom G01, eine geringere Traglast stemmt.
                        Ich hoffe meine Angaben oben sind verständlich
                        • einmanneinwort
                          • 23.10.2015
                          • 6
                          AW: Räder des G01
                          R.
                          Servus,
                          hab DAS zufällig hier gelesen
                          kannst du mir bitte mal n Foto schicken, die DOT Nr. und für welche V/max die zugelassen sind ? Danke !
                          JohnPerfektion@aol.com
                          Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
                          • Reinhold
                            • 22.06.2015
                            • 93
                            AW: Räder des G01
                            Verstehe ich das richtig? Ich kann also nicht mal die 18-Zoll-Felgen des F25 auf den G01 montieren? Wenns doch geht, würde ich nur neue Reifen übernächsten Winter kaufen.
                            R.
                            • Robinjb
                              • 25.02.2016
                              • 1084
                              AW: Räder des G01
                              Wie ich geschrieben habe, passen die 307er technisch mit einer 8mm Spurplatte. Wahrscheinlich auch ohne, das müsste man aber probieren.
