Gebrauchtwagen Check mit der Carly BMW Pro Version für den e83
  • fjko
    • 07.11.2015
    • 90
    Mal eine Frage an die e83 Carly-Pro-App Besitzer.
    Ich wollte bei mir den Gebrauchtwagen Check mal durchführen, doch irgendwie mag die Carly App da nicht so richtig.
    Es läßt sich der Check durchführen, aber nach dem Check kann ich keinen Km Stand sehen.
    Der von carly meint immer ich habe nur die Lite Version, und ablesen kann ich es nur mit der Pro Version. Ich habe aber die Pro Version
    Funktioniert der Gebrauchtwagen Check bei irgend jemand der e83 Fahrer?
    Gruß Hans
  • hunter94
    • 30.12.2012
    • 361
    AW: Gebrauchtwagen Check mit der Carly BMW Pro Version für den e83
    Geht bei mir auch nicht.
    Grüße aus Franken!
    Dominik
    • fjko
      • 07.11.2015
      • 90
      Danke für deine Info!
      Bei mir sieht es dann mal so aus
      Dann meldet mir die App eine Manipulation
      Nur dannach kommt nichts mehr. Die Logs hab ich zu Carly gemailt, doch die können scheinbar nichts damit anfangen
      Na ja eigentlich ging die App noch nie wirklich bei mir. Egal ob mit Kabel oder Bt-Adappter.
      Mal abwarten, vieleicht kommt ja noch was von Carly, nur an eine Manipulation denke ich eher nicht.
      Es lassen sich ja in der heutigen Zeit für einen nicht einmal mehr die ganzen Besitzer ausfindig machen, da im Typenschein nur der erste eingetragen ist, und bei der Behörde gibt es keine Auskunft aus Datenschutzgründen
      Gruß Hans
      • Iceman_RV
        • 05.05.2016
        • 62
        Also bei mir gehts. Was für Geräte benützt ihr? Android oder ios? Geht mal ins Auto und steckt den Adapter ein. Dann verbindet euch mit dem Adapter. Als nächstes unter Einstellungen den Expertenmodus aktivieren. Dann müsste normalerweise eine Meldung kommen dass eine neue Softwareversion für den Adapter vorhanden ist und ihr updaten könntet. Ist aber in der App dann auch Schritt für Schritt beschrieben was ihr beim Update machen müsst. Wäre einen Versuch wert. Das Problem hatte ich noch nicht.
        Viele Grüße Luis
        Liebe Grüße Aus dem Allgäu,
        Luis
        https://x3-adventures.jimdo.com
        Bin gerade dabei eine Webseite aufzubauen. Ihr dürft gern vorbei schauen und mir ein Feedback hinterlassen.
        • fjko
          • 07.11.2015
          • 90
          Ich hab den Androiden, und Expertenmenü ist ein und nicht Inaktiv.
          Und BT Adappter ist 2Generation
          Zuletzt geändert von fjko; 18.01.2017, 16:15.
          Gruß Hans
          • hunter94
            • 30.12.2012
            • 361
            Benutze es auch mit Android. Hab das Kabel und einen BT-Adapter der 2.Generation, den ich bei meinem e83 aber gar nicht zum laufen bekomme
            Über Kabel funktioniert bei mir alles was mich interessiert, der Gebrauchtwagencheck ist für mich eher weniger relevant.
            Grüße aus Franken!
            Dominik
            • Iceman_RV
              • 05.05.2016
              • 62
              Okay. Dann müsst ihr auf eine Antwort von Carly warten. Da kann ich euch auch nicht helfen, weil ich über die Android-Version nicht so den Plan hab. [emoji23]
              Luis
              • fjko
                • 07.11.2015
                • 90
                Dann macht der Gebrauchtwagen Check genau keinen Sinn wenn ich auf Carly warten muß oder soll ich beim Verkäufer übernächtigen
                Gruß Hans
                • Iceman_RV
                  • 05.05.2016
                  • 62
                  Also normalerweise sollte er funktionieren. Ist die App-Version auf dem neusten Stand? Neueste Android-Version auch?
                  Luis
                  • fjko
                    • 07.11.2015
                    • 90
                    Alles neu!
                    App deinstalliert und wieder neu runter geladen und Installiert.
                    Wie gesagt mal gucken ob noch was kommt von Carly.
                    Gruß Hans
                    • Iceman_RV
                      • 05.05.2016
                      • 62
                      Okay. Kann mir nur vorstellen, dass eventuell der Adapter einen Defekt oder Fehler hat.
                      Hab bis jetzt mit Carly keine schlechten Erfahrungen gemacht und ich denke auch dass du mit dem Kundenservice sicher einen Lösungsweg finden wirst!
                      Viele Grüße Luis
                      Luis
                        zuallererst würde ich rausbekommen wollen, warum die App denk Du hast die Lite-Version...
                        In der Apfelversion gibt's einen Knopf "Einkäufe wiederherstellen"...
                        Meine iOS-Version läuft stabil und kann auch den Gebrauchtwagencheck - ist aber ein F25.
                        Ich habe den Adapter immer im Auto liegen. Vielleicht möchte ein E83-Fahrer in Masserberg mal testen.
                        • ritterh
                          • 13.07.2013
                          • 424
                          Ich wollte den Check auch durchführen,habe die Pro Version, Verbindung über Bt nicht möglich,dachte probiere später noch mal und habe den Adapter stecken lassen. Beim Start fing mein xi an zu spinnen :so gut wie keine Lenkhilfe,alle Daten inklusive Uhrzeit weg,beim zweiten Start 4*4 Lampe in gelb,Lenkrad rechts ,links und alles wieder in Ordnung. Nur meine Daten hätte ich gern wieder.Hab ja zuerst Batterieunterspannung vermutet ,wegen der Symptome,aber die hat 12,6 Volt. Mein Resüme :Adapter immer entfernen !
                          Harald
                          • fjko
                            • 07.11.2015
                            • 90
                            Thomas du hast doch auch den für ios und nicht Android oder?
                            Das es mit dem verbinden beim ersten mal nicht klappt dürfte wohl ein Android problem sein. Kommt bei mir auch ab un zu mal vor
                            Gruß Hans
                              Zitat von PoWder
                              In der Apfelversion...
                              Meine iOS-Version läuft...
                              Ich glaube das heisst J A .
