Unterfahrschutz für den X3
  • Xhoch3
    • 04.04.2009
    • 833
    AW: Unterfahrschutz für den X3
    Und schon hab' ich eine Frage: Warum heißt das Ding Unterfahrschutz wenn es vor den Folgen eines Darüberfahrens schützen soll? Das Auto ist doch das was sich bewegt - meistens.
    schöne Grüße,
    Xhoch3 (Peter)
    (Karl Valentin)
      @Peter: Wenn es Darüberfahrschutz heisst installiert das jemand noch auf dem Dach und wundert sich...
      Die passende Gegenfrage lautet: Warum musst Du bei Windows START drücken, wenn Du das System BEENDEN also Herunterfahren willst?
        • 1530
        #33
        Vor einiger Zeit habe ich ja schon berichtet, dass auch ich mich in Sachen Unterfahrschutz so langsam von vorne nach hinten "durchgearbeitet" habe. Nachdem ich mir letzte Tipps von Ice-3 (Danke Uli !!!) geholt habe ist jetzt auch mein e83 von der vorderen bis zur hinteren Stossstange geschützt/gepanzert/dicht.
        • Monsta
          • 25.07.2010
          • 1925
          #34
          Und wo sind die Bilder?? [emoji41]
            • 1530
            #35
            Kommen noch.
            • Monsta
              • 25.07.2010
              • 1925
              #36
              Ich freu' mich. [emoji4]
                • 1530
                #37
                So, ich hab mal auf die Schnelle 3 Fotos auf dem Parkplatz vor dem Büro gemacht.
Ansichten: 2
Größe: 100,8 KB
Größe: 91,7 KB
Größe: 100,1 KB
                  • 5138
                  #38
                  Perfekte Lösung 👍Meine originale sieht dank so einiger Wurzeln und größere Steine schon sehr ramponiert aus. Werde mir das auch mal überlegen
                  Gruß Thorsten
                    Sieht super aus Jan. Wie umfangreich ist die Demontage bei Reparatur?
                      • 1530
                      #40
                      Es handelt sich ja insgesamt um 5 Teilelemente, die einzeln abgenommen werden können. Jedes Element ist in wenigen Minuten demontiert. Pro Teilelement braucht man nicht viel länger als für die Demontage eines Rades.
                      Ergänzung: Pro Platte braucht man 5 bis 15 Minuten (ein Rad demontieren geht doch ein wenig schneller). Die vorderen Platten, die ja für die Servicearbeiten wichtiger sind gehen ein wenig leichter zu demontieren. In einer Stunde ist das Auto unten nackt.
                      Danke fürs Kompliment.
                      Zuletzt geändert von rick2601; 24.02.2016, 07:49.
                      • burgbesetzer
                        • 30.06.2012
                        • 62
                        #41
                        Hallo Offroad-Gemeinde,
                        bei meinem letzten X3 hats min. 2 mal den Plasteunterfahrschutz durch diverse Stöcke und Äste im Wald entschärft.
                        Nach dem 2. mal habe ich ihn dann komplett abgelassen, wollte aber auch aufgrund des Alters des Fahrzeuges nicht in einen Metallschutz investieren.
                        Nun hat es mich aber doch wieder zum X3 verschlagen und diesen möchte ich von Anfang an gut gegen Angriffe von unten schützen.
                        Am günstigsten im Netz ist dieser hier: 2,5mm Stahl, hat denn diesen schon mal jemand ausprobiert?
                        Montage sieht einfach aus...
                        Der Unterfahrschutz ist neu und passt perfekt für den BMW X3 mit den folgenden Motor- / Antriebsversionen: E83 - hergestellt zwischen 2003 und 2010.
                        Allerdings schreckt mich dieses komische Deutsch ein bisschen ab, hat da jemand schon mal bestellt und ist alles angekommen? Der Verkäufer sitzt wohl im Ausland.
                        Höherlegung mittels Gummidistanzstücke soll auch noch kommen und evt. Unterfahrschutz für Mitte und Hinten, wobei ich da bisher nur hier im Forum Eigenbauten gesehen habe!
                        Genutzt wird der X3 im Gelände und Wald, weil ich hier mein Fleisch was ich esse, selber besorgen muss...
                        Falls das Bild jemanden irritiert entferne ich es...
Größe: 236,4 KB
ID: 388393Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Größe: 347,4 KB
                        • slowrider
                          • 25.09.2014
                          • 327
                          #42
                          Die Ländervorwahl 43 gehört zu Österreich.
                          Daher wohl auch das gebrochene Deutsch.
                          Greetings
                          (Zitat Steve Jobs)
                            • 1530
                            #43
                            Ich habe den Unterfahrschutz in Stahlausführung bei Unterfahrschutz.eu bestellt. Hat alles geklappt. Bilder sind ja weiter unten zu sehen wenn ich mich recht erinnere. Weiter nach hinten gibt es nur eigenbaulösungen oder zumindest teilweise die kostenintensive von BMW
                            • burgbesetzer
                              • 30.06.2012
                              • 62
                              #44
                              Stimmt Ländervorwahl ist AT. Laut Impressum sitzt er aber in Rumänien.
                              Danke für die Kauferfahrung!
                              Werde ihn auf jeden Fall bestellen und bei der Bezahlung mit Paypal dürfte ja gar nichts schief gehen.
                              • burgbesetzer
                                • 30.06.2012
                                • 62
                                #45
                                Unterfahrschutz ist dran.
                                Montage war einfach, man muss sich aber selbst zu helfen wissen, da keine detaillierte Anleitung dabei ist.
                                Also dran halten und schauen wo die Verbindungen hin müssen.
                                Qualität ist ganz gut und massiv. Allerdings haben ein paar Schrauben gefehl und der Schutz war zerkratzt an der Innenseite durch den Transport. Auch an der Aufnahme zur Frontstoßstange passt er nicht ganz. Da muss man sich selbst mit Flacheisen helfen. Jedoch hat dies keine Auswirkungen auf Haltbarkeit oder Stabilität.
                                Daraufhin hab ich 20% Rabatt bekommen. [emoji106]
                                Hat sich auf jeden Fall gelohnt.
