Auf der Suche nach einem X3 E83 3.0sd
  • rnedms
    • 03.04.2017
    • 4
    Hallo geehrte User,
    meine Name ist René und ich bin auf der Suche nach einem X3 E83 3.0 oder 3.0sd (Bevorzugt) im Gebrauchtzustand selbstverständlich. Momentan fahre ich noch einen 3er BMW E91. Könnt Ihr mir Eure Erfahrungen über dieses Fahrzeug mitteilen.
    Auf was muss ich achten bei dem Kauf?
    Auf welche Macken muss ich mich einstellen?
    Ich hoffe ich bin im richtigen Themenfeld gelandet, ich habe mich gerade frisch angemeldet.
    Viele Grüße,
    René Dames
    • 1530
    AW: Auf der Suche nach einem X3 E83 3.0sd
    Von mir erst einmal ein Hallo !
    Bei den von Dir bevorzugten Fahrzeugen und beim e83 generell gibt es einiges zu sagen und Du wirst hier sicherlich Hilfe bekommen.
    1. Da es sich (zumindest beim sd) um Fahrzeuge mit ATG handelt ist es wichtig, dass dieses regelmäßig gewartet wurde.
    2. Die hinteren Federn brechen gerne mal.
    3. Regelmäßige Wartung des VTG ist auch so ein Punkt. Falls das Fahrzeug mit Mischbereifung ausgerüstet ist, ist dieses um so wichtiger.
    4. Beim Pano-Dach gibt es bei mangelhafter Wartung schon mal Wassereinbrüche im Kofferraum und damit verbunden diverse elektrische/elektronische Probleme.
    5. Beim Diesel würde ich drauf achten, dass er aus artgerechter Haltung kommt.
    6. Insgesamt sind es Vergleich zu anderen Auto recht unkomplizierte und robuste Vertreter der Gattung KfZ.
    Gruß aus dem hohen Norden
    • rnedms
      • 03.04.2017
      • 4
      Hallo rick2601,
      Danke für Dein schnelle Antwort. Wie ich sehe, fährst Du den 3.0d. Wie zufrieden bist Du mit diesem?
      Da ich auch einen sehr Interessanten mit dieser Motorisierung gefunden habe, stehe ich im Zwiespalt.
        • 1530
        Na ja, was soll ich sagen? Ich bin sehr zufrieden und plane ihn noch lange zu fahren. Die bisherigen Reparaturen waren der Laufleistung (215 tsd. km) angemessen.
          • 3885
          Wir haben 2 3.0d in der Familie und das seit 2004 (!). Beide sind recht unauffällig und außer den normalen Wartungsarbeiten ist nichts gravierendes aufgetreten. Bei meinem bekam ich noch in der Garantie die PD-Kassette neu und die rechte Reling. VTG und ATG beides unauffällig, bei beiden aber Ölwechsel bei 100K und 200K. Ich habe rundum schon neue Radlager, mein Vater hat z.B. noch immer die originalen!! Die hinteren Federn sind bei beiden schon mal gewechselt worden - dank Spidan aber nicht wirklich sehr teuer.
          Ich sage auch, daß bei guter Behandlung die E83 sehr haltbar sind und wenn ich mir so die Preise bei mobile.de anschaue noch immer nicht all zu günstig sind, besonders nicht wenn die KM-Leistung nicht zu hoch ist.
          • rnedms
            • 03.04.2017
            • 4
            Hallo timiboy,
            vielen Dank für Dein Feedback.
            • rnedms
              • 03.04.2017
              • 4
              Darf ich Dich nochmal fragen, was VTG bedeutet?
                • 3885
                Verteilergetriebe. Ist eine "Problemstelle" bei Autos mit xDrive und sollte alle 100K mal mit einem Ölwechsel verwöhnt werden und Rückstellung der Werte. Bei Mischbereifung sagt man sollten es welche mit Stern sein.
                  • 1530
                  Das ist das Verteilergetriebe. Das braucht der xDrive um die Kraft zwischen VA und HA zu verteilen ohne dass es Verspannungen gibt.
                  Edit: Da war jemand schneller :-)
                  • tom40822
                    • 30.12.2010
                    • 546
                    Sollte beim VTG nicht alle 60000 km , das Öl gewechselt werden ?
                      Sagen wir mal so, der Ölverschleißfehler kommt zwischen ca. 70- und 100tkm. Je nach Beanspruchung und Ölalter. Bei geringer Laufleistung würde ich alle 5 Jahre wechseln auch wenn die Kilometer noch nicht erreicht sind.
                        Hallo Rene
                        der SD verliert gerne mal Öl durch vollen Ölabscheider oder am Druckrohr, ist aber verhältnismässig günstig zu reparieren. Der Rest wurde schon gesagt, ausser der Vergleich zum 3.0. Wenn du den 3.0 er fährst, geht der gut ab, ständig genug Leistung vorhanden..Nimmst du dann den SD unmittelbar danach, lässt du den 3.0 er stehen. Hier ist die Leistung sehr sehr präsent, bei Hängerbetrieb vergisst man sogar 2 to hinten. Der Wagen macht sehr viel Spass, auch bei Kurven, allerdings ist das M Fahrwerk mit 19er Reifen wirklich hart. Allerdings geht damit auch in langezogenen BAB Kurven 240 km/h, wenn es mal sein soll. Mein grösstes Problem beim SD ist eigentlich, dass man nicht mehr weniger Leistung möchte. Viel Erfolg bei der Suche !
                          • 1530
                          Bei meinem e83 wurde bei 90.000 km der Verschleißwert ausgelesen und als Ergebnis wurde festgehalten, dass ein Wechsel noch nicht nötig war. Bei 120.000 km wurde dann das Öl gewechselt obwohl lt. Verschleißwert es immer noch nicht nötig war. Beim letzten Service (198.000 km) war auch alles im grünen Bereich und beim nächsten wird es auf jeden Fall wieder gewechselt. Egal was der Verschleißwert sagt.
