E83 Innenraummaße
  • Saxon
    • 18.12.2008
    • 1109
    E83 Innenraummaße
    Liebe Gleichgesinnte,
    habe schon die Suchfunktion bemüht, aber leider nichts passendes gefunden. Vielleicht bin ich nur zu unbeholfen, wie auch immer.
    Am kommenden Freitag muss ich eine Kiste 40x40x200cm transportieren.
    Kann mir jemand sagen, ob ich die in den E83 rein bekomme?
    Vielen Dank für geistreiche Kommentare (nein, ich transportiere nicht meine Schwiegermutter )
    • 5138
    AW: E83 Innenraummaße
    NEIN. Das Maß nach vorne (wenn man als Fahrer noch normal sitzen möchte) beträgt ca.1,8 m. Du müßtest also die Heckklappe offen lassen Die Breite ist ca 90 cm.
    • Saxon
      • 18.12.2008
      • 1109
      Danke, Thorsten!
      Bringt Beifahrersitz ganz nach vorn was? Werde allein unterwegs sein...
        Ja, mit 40x40 passt die Kiste auch nicht zwischen den Sitzen durch. Falls der Beifahrersitz ganz vorne ist, könnte es vielleicht passen.
          40 cm breit... Könnte ähnlich meiner Skibox IM Auto sein. Alerdings hat die im E83 nicht gepasst, im F25 quasi gerade so.
          Sitz nach vorne bringt nix.
          Sitz nach vorne und Lehne weit nach hinten (oben 40 cm) könnte eine Punktlandung werden.
          Viel sehen durchs Beifahrerfenster wirst Du auch nicht mehr.
          Was wilste denn transportieren? Etwas aus dem schwedischen Möbelhaus?
          Hilft Dir mein F25 weiter?
            • 5138
            Die 1,8m sind schon bei einem Sitz der sehr weit nach vorne gestellt ist. Aber wenn Du alleine bist, geht es über die Beifahrerseite. Ich habe gerade einmal bei mir genau nachgemessen: 1,7 m bei normal eingestellten Sitz
              Anhänger oder Dachträger sind keine Option?
                Hat er glaube ich beides nicht...
                • Saxon
                  • 18.12.2008
                  • 1109
                  Hmm, der Karton sollte nochmal genau vermessen werden.
                  Wird knapp.
                  Muss ein Bierzelt transportieren, wir feiern am WE unser eigenes Oktoberfest.
                    Kann man ja sonst an der Tanke leihen. Aber wahrscheinlich will er damit von München nach hause oder?
                    • Saxon
                      • 18.12.2008
                      • 1109
                      Danke fürs Messen, ihr seid echt die Besten!
                      • mko99
                        • 18.11.2010
                        • 1981
                        Für eine überschaubare Strecke kann man doch die Klappe auflassen, muss man nur die Fenster auch aufmachen und sich warm anziehen, wegen der Abgase.
                        Ich finde aber die Idee mit Beifahrersitz flachlegen wirklich gut, müsste ich mal messen gehen, ob da eine lichte Höhe von 40 cm bleibt. Versuche ich gleich mal.
                        *Update - das muss passen. Die Ski haben 205, die Klappe geht so zu. Beifahrersitz ganz vorne.
                        Zuletzt geändert von mko99; 17.10.2012, 08:21.
                        Grüße aus Berlin 2,5iA 3.0siA
                        /martin
                          40 cm Höhe sollten eigentlich bei umgelegtem Beifahrersitz noch übrig sein.
                            • 5138
                            So, ich habe mir jetzt mal extra zum messen ein Bierzelt gekauft (Nein, das hatte ich schon in der Garage liegen)Es hat die Kartonmaße von: 30x40x200. Es passt ganz gut in den Xi herein, wenn man den Sitz ganz vor und ganz hoch fährt. Siehe Bilder.
                            Du kannst also problemlos die Transportaktion starten....
                              Na das nene ich mal Einsatz.
                              Da sollte Saxon sein Bierzelt inkl. Verpackung ja auch durch die Gegend kutschiert bekommen.
                              Natürlich ordentlich und vorschriftsmäßig verzurrt
